Dificuldade em ligar Concert III - Problema com os cabos
NEste momento tenho um rádio 1 din (Blaupunkt Travelpilot) e comprei o concert III. Já tenho também a consola 2 din para montar agora o grande problema é que os cabos que ligam o Blaupunkt não dão para o concert III. Alguém me sabe dizer que cabos são necessários para o poder ligar?
Alguém me confirma se o cabo é igual ao do RNS-e?
Não te querendo assustar, estou exactamente na mesma situação que tu. Comprei o adaptador para o RNS-E, liguei só para experimentar e simplesmente o radio não deu sinal de vida..
Já testei o radio no Sportback dos meus pais onde o rádio é exactamente igual ao que comprei e funcionou sem problemas.
Já verifiquei a questão das ligações que o adaptador faz e aparentemente bate tudo certo com os esquemas que o rádio possui. Só ainda não investiguei melhor porque estou à espera da consola 2 din.
Depois dá feedback de como correu :)
Que queres dizer com isso? liguei tudo o que havia para ligar.. só não liguei a antena porque ainda não chegou o adaptador.. Será por isso?
Agora não consigo confirmar, o kl30 é algum pino? supostamente com o adaptador não devia ficar com todas as ligações resolvidas?
Estou kinado com esta porcaria, fui agora tentar ligar aquela porra e tem mais cabos que o deus me livre. Liguei o cabo preto do power (supostamente), mais o adaptador vermelho + o castanho ainda assim me ficou um cabo do adaptador RNS-e de fora um preto grande?!?! O que é que se liga ali?
CPs
A3SB-FZ6S disse:
CPs
e pk o teu adaptador nao é para o teu carro
o indicado para o teu carro é o adaptador de 3 fichas e tu tens o de 4
mas podes ligas na mesma essa ficha preta e para caixa de cd,s sub e amplificador
esprimenta alimentar o pino a baixo do vermelho da ficha preta ;)
Mestre rafael disse:
Pois, mas eu também tenho o Concert 2 de origem e com este adaptador não sobrou nada :roll:
Então e ligo directamente à alimentação que já está incluída nas fichas?
Então o adaptador que comprei não vai servir?
Este carro é só fios. Tenho a antena que é colocada no vidro de trás (de origem). Tenho ainda instalado o módulo GPS do Blaupunkt que está colado no tabelier junto ao vidro do lado esquerdo, e tenho ainda uma caixa preta junto à antena GPS que penso ser um amplificador de sinal para o mãos livres.
Dentro do buraco do rádio tenho uma caixa preta que diz ser o can bus que está todos ligado aos antigos cabos do rádio Blaupunkt, ou seja mesmo que queira retirar o antigo adaptador do rádio antigo não consigo. Não posso começar a cortar cabos?!?!?
No que é que me fui meter, com tanto esticão já tenho fios à solta o que fez com que o mãos livres deixa-se de funcionar....
Será que algém percebe de fios e mais fios ;) – normalmente chama-se electricista né :)
amigo se quizeres amanha a tarde ou sabado o dia todo vens ter comigo que eu vejo-te isso ;)
se nao daqui a nada estas a fritar batatas dentro do carro :D
Isso é que era.... Eu trabalho é da parte da tarde e só saio às 18h. Dá-te jeito??? Ainda me falta receber o dois din, mas pelo menos fica a ligação do rádio já feita para ser só plug and play :)))).
Diz-me de tua justiça.
