normal não é!!
qual é a zona do diferncial que esta com oleo? o teu é um sistema quattro certo?
se possivel coloca foto onde se encontra o oleo
isso é sistema independente, o diferencial leva oleo das caixas de velocidades, mas deixa ver se xegam ai os especialistas na matéria, para te dar uma ajudinaha..Está quase todo babado, tenho a ideia pelo que vi, que o óleo pode sair de ambos os lados e depois com o movimento das rodas é projectado para cima e depois vai caindo. Sim, é um quattro. Não consigo colocar fotos. Eu estava a mudar óleo e filtro do motor...achas que devo colocar o novo óleo no motor, ou são sistemas independentes?
mas se fosse os foles a massa não iria para as cavas da roda, em vez do diferencial? digo eu!!Provalvelmente tens os foles das transmissões rotos...![]()
então troca isso quanto antes colegaAndei a pesquisar....e descobri que o problema são os retentores.
Obrigado pela ajuda
E o que é que se mete lá para dentro para encher?
O ideal é ser óleo... mas...
ja deste uma vista de olhos no manual do teu carro??A minha ideia era obter uma resposta mais completa, mas... XD
Pelo que já vi, é GL-5, 75W90.
estranho :SAcabei de o fazer. E nada.
