Dicas para Iniciantes no Forum…[By:MiniShark]
Tens o carro á pouco tempo e tá stock!!! Não sabes o que fazer!!!
Santini Diesel Ajuda:
Poupar no consumo:
• Por jantes 18” ou 19” e pneus largos, quanto mais largo menos combustível gasta
• Por Repro de modo a que o carro fique com mais de 200cv
Mais potencia
• Repro á maxo
• Turbo Vtn32
• IC Maior que o radiador
• Linha de escape em inox, quanto mais pesada e larga melhor
• Tubagens em inox ou pex ou outro material qq de canalização
• Bicos de esquentador ou caldeira
• Filtro ar K&N embebido em óleo para lubrificar a Maf
• Manometro turbo na conduta ar condicionado para refrigerar
• Rebaixar a suspensão gritando nomes feios
Passar dos 260kms com menos de 1000€
• Cx de velocidades do Ibiza de 2002 mas so do de 2002 outro ano não serve
• Repro de eliminação de fumo
Optimizar visibilidade nocturna
• Leds nos puxadores das portas (interior/exterior)
• Leds na ponteira de escape
• Leds no interior das jantes
• Leds no filtro ar deste modo o turbo vai sugar a luz e iluminar o motor
:duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh::duhh:
:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
Deixa lá ver o que me falta na B6!!!
Poupar no consumo:
• Por jantes 18” ou 19” e pneus largos, quanto mais largo menos combustível gasta - Já vinha com 18 mas vou ver se ponho 19
• Por Repro de modo a que o carro fique com mais de 200cv - Já tenho 130CV
Mais potencia
• Repro á maxo - autoculante audipt + 10CVs
• Turbo Vtn32 - se for esse que veio de origem já tenho
• IC Maior que o radiador - não cabia lá senão já estava
• Linha de escape em inox, quanto mais pesada e larga melhor - não foi em inox mas levou mais uma panela para pesar +
• Tubagens em inox ou pex ou outro material qq de canalização - já tem ferrugem
• Bicos de esquentador ou caldeira -Bicos???
• Filtro ar K&N embebido em óleo para lubrificar a Maf - O do tabaco conta?
• Manometro turbo na conduta ar condicionado para refrigerar - não arranjei manometros com a forma quadrada da grelha de ventilação
• Rebaixar a suspensão gritando nomes feios - não resultou
• Cx de velocidades do Ibiza de 2002 mas so do de 2002 outro ano não serve - de 2003 tambem dá
• Repro de eliminação de fumo - chaminé com filtro de particulas
• Leds nos puxadores das portas (interior/exterior) - tá em estudo
• Leds na ponteira de escape - grande ideia
• Leds no interior das jantes - rebentava com os fios ao rodar
• Leds no filtro ar deste modo o turbo vai sugar a luz e iluminar o motor - quantos cavalos dá isso?
Não esquecer de pôr um burro ao volante com chapéu de pala ( acessório imprescindivel, principalmente á noite ).
Colocar um sistema Som Com Subfwoofer virado para tras pois com a batida do som ajuda o andamento.
Tenho som montado no meu Tdi 110cv e agora com as batidas do som chego facilmente aos 240KM/h, motor stock
Tens que ouvir o que te digo- metes um sub bose e uma repro vais ver que com a força do ponteiro nos 260 até partes o quadrante
