Diagrama de Fusíveis Audi A3 8L 1.8t AGU de 150cv de 1998
Boas amigos,
Sou novo por aqui e adquiri um A3 8L 1.8t AGU de 150cv de 1998, e estou com uns problemas.
O meu carro já não tem o diagrama de fusíveis da caixa de fusíveis do interior (ao pé da porta), nem o diagrama dos fusíveis por cima da bateria. Já procurei em tudo o que é sitio e encontro alguns diagramas, mas não encontro um que seja exatamente do meu carro. Assim, gostava de pedir, se alguém tem uma viatura destas, que me pudesse mandar fotos dos diagramas. É urgente, pois preciso de mudar uns fusíveis e não tenho a correspondência.
Desde já agradeço a quem me possa ajudar.
Boas amigos,
Boas! quanto aos diagramas não te posso ajudar, mas qual é ou são os problemas que tens, que pensas que podem ser derivado aos fusíveis?
Boas amigos,
tens no manual
manual_audi_a3_(todos)
Boas, obrigado. Já consegui ver os diagramas no manual que o pedrogbranco publicou. Muito obrigado.
Quanto aos problemas são relativamente ao abs, que hora funciona, hora não, e no visor do painel, aparecem-me as 3 luzes de prioridade (pressão de óleo, um simbolo associado à temperatura, e o simbolo da travagem). No entanto, o da travagem compreende-se uma vez que o abs está meio lixado, mas os outros dois estão ligados (mas segundo o manual do carro disponibilizado pelo pedrogbranco), devia apitar qualquer coisa, mas não apita. Eu julgo que possa ser alguma coisa mal a nível de algum reset que fosse preciso dar aquando de algum serviço de inspeçao, uma vez que, se fosse o caso de estar mesmo algum problema, devia aparecer no VAG, e não aparece. Aparece o Engine Coolant Temp. Sensor (G62), e o ABS. É possivel ser algum reset de situações passadas que seja necessário dar? É que quando fiquei com o carro tinha o service inspect ligado.
tens que colocar os erros com detalhe, mas se essas luzes nao se pagam vê bem isso
Os erros são:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-00 - -
Agora, a minha dúvida é, o LCD está meio marado, não dá para ver bem, mas tenho a certeza que são esses avisos que aparecem, no entanto, não dá o sinal sonoro que diz no manual (e não é do buzer porque deu recentemente devido a uma luz queimada). Já fiz mais de 1000 km com o carro desde que o tenho, e nada de falhas, nada de temperaturas erradas, tudo certinho. Se houvesse erro associado à pressão do óleo, não aparecia nada no vag? É estranho.
Os erros são:
P1851 - 35-00 - -
começa pelo primeiro erro.
Correcção sobre o que disse ainda à pouco. Pronunciei-me mal. As luzes não ficam acesas enquanto estou em andamento, e nunca ligam em circunstancia alguma (nem em andamento nem parado). As luzes só aparecem se eu, parado com o motor a trabalhar ou apenas com a chave na ignição, clicar no botão do quadrante (o da esquerda). Se eu carregar nesse botão, aparece os 3 simbolos (1 de cada vez), e depois o visor apaga-se, ficando o normal com a data, hora etc. Em andamento, nunca aparece aviso nenhum, nem mesmo se eu carregar nesse botão.
posta ai um video da rotina para eu perceber ao certo o que estás a ver/fazer
entao mas isso é normal amigo... quando carregar com o carro parado isso é o CHECK UP ao carro.... lololololo... normalissimo.... qualquer carro faz isso... importante é teres esses simbolos ou outros acessos em andamento.. isso sim é preocupante.. agora em CHECK UP esquece.. é normal...
Ah, ainda bem. Desculpa a minha falta de conhecimentos. Comprei o carro recentemente e ando a aprender. Obrigado na mesma
quanto aos erros, se o ponteiro da temperatura apos uns kilometros chegar aos 90ºc e por la se manter, esta tudo bem, mas apaga os erros e volta a fazer scan apos uns kilometros..
