dezaparece agua do bazo do radiador
boas e o seguinte na minha a4 o nivel do antigelo desce ja fiz o teste se avia passagem na colaca e ta todo bm nao tem radiador furado resulmindo a agua dezaparece e nao sei por onde alguem teve o mesmo pobelema e se rezolveu pode m dizer o k foi
Podes ter fuga pelo bojão ou estar a perder agua pela junta da colaça ou mesmo cabeça.
Nestes casos geralmente perde agua com o motor bastante quente.
ja reparaste se por acaso no chão do lado do pendura esta molhado?
perde muita agua em pouco tempo?
o que se passa e que agua dezaparece do bazo de reservatorio e onde tablho temos uma maquina qu da para ver se a passagem na colaça e deu k nao tem passagem ja mandei reparar todos os radiadores e ja deitei o aditivo de fugas e mesmo assim a agua desaparece
Ora se for apenas com temperaturas altas, a frio pode nem haver nada.
Só mesmo puxando pelo motor em estrada. Não falo de fugas por causa
da pressão da agua quente, mas sim por causa do metal que dilata com
o calor, podendo originar ao aparecimento de fendas. Ao arrefecer, podem
voltar a fechar.
Eu tenho o mesmo problema k tu...
Mas felizmente hoje já descobri de onde é a fuga é no próprio reservatório...
O melhor k tens a fazer é dar um bom aquecimento ao carro e depois tentares ver se tens alguma coisa molhada ou se ouves algum barulho de fuga...
