Desligar na Vagcom aviso das luzes apagadas
Bom dia a todos. Espero que estejam bem dentro do possível.
Adquiri uma audi A4 b7 Avant de 2006 170cv e troquei as lâmpadas de médios, máximos e faróis de nevoeiro das lâmpadas de halogéneo originais por lâmpadas de Led Canbus. Está tudo OK so que volta e meia os médios do lado direito estão a dar me erro de luzes apagadas. Já troquei de lâmpadas de Led porque podia ser da lâmpada mas continua na mesma. Então venho por este meio perguntar se existe e/ou dá para desligar na Vagcom a opção de luzes apagadas? Ou tenho de colocar resistências nestas ditas lâmpadas de Led canbus?
Obrigado pela atenção dispensada. Aguardo a vossa resposta.
Cumprimentos para todos vós. Bom fim de semana.
As lâmpadas por si já têm de ser cambus ou alternativa meter resistência em paralelo com a lâmpada
Pessoalmente prefiro meter lâmpadas em vês de estar a inventar
... ... ... resistências nestas ditas lâmpadas de Led canbus?
Obrigado pela atenção dispensada... ... ...
Em primeiro lugar, LED's para médios, máximos e nevoeiro, é proibido. Da multa e apreensão de veículo. Sendo que és de Aveiro, fico admirado arriscares, sendo que nessas coisas são um bocado rigorosos.
Em todo o caso, o erro que te aparece deve ser o erro de redundância da centralina Confort. Surge o erro de lâmpada, sem que a mesma chegue a desligar. Tens portanto que ligar um anulador de erro para além do próprio led canbus. Ou em alternativa uma resistência inferior a 100ohm e 10W devidamente isolada e separada de plásticos e cablagens.
O acrescento de mais um anulador do lado direito deve resolver a questão, e é o que menos aquece.
A B7 é muito limitada nas alterações por vcds.
Se for possível , no módulo 09, ir ao LongCoding e procurar por « Cold diagnosis »
Mas duvido que seja possível, porque a B7 se não me falha a memória nem tem LC
Proibidos se não vierem de origem certo... ?
Enviado do meu LG-H990 através do Tapatalk
madlima29 Boa noite novamente. Obrigado pela atenção dispensada. Diz uma coisa o anulador de erro é tipo o quê? Vende se aonde? Desculpa a minha a pergunta e ignorância. Grande abraço.
