Desligar EGR
Hoje estive novamente a tentar desligar a EGR com o vag.com, e acontece que no canal 3 tenho o valor 32678 e mudo para 40000 e faço teste e ele devia assumir o valor máximo suportado que deveria ser 33678, no entanto apenas passa para 32848.
Já alguem fez esta operação, como é que correu?
EGR desligada, consegui obter o valor de 33768.
Aqui vão os passos:
"01-Engine"
"Login-11"
Introduzir em “Enter Login Code” 12233 e fazer “Do it!”
"Adaptation-10"
"Channel Number” 03
Devem ter um valor de 32768
Fazer novo valor
introduzir 40000 e fazer teste, ele deverá assumir o valor máximo permitido que deve ser 33768, ou proximo desse valor.
Nessa mesma janela podem comprovar a modificação com o valor de “Mass Air/Rev.” que deve passar de 250mg/H (EGR activa) para 370mg/H (EGR desactivada)
Por fim fazer "Save"
Yup....nem mais!
Tb ja tenho a minha desligada...e noto um diferença de 0.0000002 cavalos :)
To a gozar...a ideia n é ganhar performance...mas sim impedir que porcaria se acumule...
Ainda no adapation podes mexer no relantim (800 - 970) e na quantidade de injecção IQ...quanto menos IQ mais rápido o carro te fica ;)
Normalmente os valores rondam 3 e os 5....mas td depende dos injectores que tens....enfim...ja estou a fugir ao assunto....
Inte ;)
andre78 disse:
Yup....nem mais!
Inte ;)
O objectivo não é ganhar cavalos, mas sim, não perder. Com o passar do tempo e Kms a admissão vai ficando obstruida com a pasta que aí se vai acumulando devido aos gases provenientes da EGR (escape).
andre78 disse:
Yup....nem mais!
Inte ;)
Em que canais alteras o relantim e o IQ
E ao desligar não tenho problemas na IPO? :?: :roll:
Uma vez que liberta mais gases? :?:
Cumprimentos,
JorgeMMS
JMMS disse:
Cumprimentos,
JorgeMMS
Num carro a diesel não tens qualquer problema.
Caso queiras antes de ires à IPO voltas a ligar, são 5 minutos
sergiorod disse:
JMMS disse:
Cumprimentos,
JorgeMMS
Obrigado pela pronta resposta! :wink:
Cumprimentos,
JorgeMMS
