Depósito misterioso em allroad c5 tdi
Boa tarde.
Adquiri um Audi A6 Allroad c5 tdi, recentemente.
Tenho tentado resolver algumas avarias, porem, só a força de vontade não chega. Nem manual do proprietário tenho...tenho tentado pesquisar na net por várias dúvidas/avarias para chegar alguma conclusão mas tá dificil!
Enfim , neste momento estou com uma dúvida ,peço ajuda a quem souber o que era suposto estar dentro deste revervatório??? Após colocar os mijas frente e tras a funcionar ( pensava que era a bomba...nada disso!! Tubagens /mijas,Tava tudo entupido)
Bem, o reservatório mistério Estava cheio de lama de um qualquer fluido. Já tentei seguir os tubos mas nao tive sucesso em perceber onde vão dar.
Alguem ajuda?
Obrigado desde já
Anexos
    386,4 KB · Visualizações: 23
    513 KB · Visualizações: 23
Reservatório do óleo da direcção, se estava com muita sujidade, o ideal +e ser feito uma limpeza a todo o sistema, trocar o reservatório e colocar óleo novo, apenas o recomendado, não te aconselho a fazeres isso caso nao saibas o que estas a fazer, a bomba de direcção é muito sensível e pode berrar..
Direccao assistida é mais em baixo onde tá a seta ao lado do deposito dos mijas.
Mas obrigado
Anexos
    458 KB · Visualizações: 17
É das poucas coisas mecãnicas que funcionam bem! Tá leve que nem uma pena, sem barulhos , até dá gosto! O depósito da direccao é ao lado dos mijas onde tá a sera, por cima farol esquerdo.
Tens razão, não será o deposito da suspensão hidráulica?
Bem....
Acho que a suspensão só funciona de forma pneumática em circuito fechado.mas já nao digo nada...
Pensei ser algo relacionado com ..caixa velocidades (manual)?
Diferenciais??
Caixa transferencias?
Aconselho a consultar o manual do carro que está lá essa info.
Não tenho!!
Não veio com o carro,!!
Ja tentei download de um ,mesmo em ingles..fail!!
Nem em russo consigo!
Etka, o que tenho nao tem nada de v6 tdi. Elsa win nao existe nada para download...
O vag com e o nosso grupo é que que me tem safado
É o depósito do óleo da caixa das redutoras (low range)
Se quiserem Podem fechar tópico
Obrigado a todos por tentarem ajudar
