Boas malta, à uns dias atrás o meu Cruise Control deixou de funcionar. Outro sintoma que apareceu, foi o travão de mão que não desativa automaticamente quando quero iniciar marcha. Ou seja, sempre que tinha a carrinha travada, assim que metia a 1ª mudança, e tirava o pé da embraiagem, a carrinha destravava automaticamente. Agora basta meter a 1ª mudança, mesmo com o pé na embraiagem ainda, aparece logo uma mensagem a dizer para Soltar o travão de estacionamento.
O que poderá ser?
Liguei ao Vagcom, e eis o resultado:
Saturday,06,May,2017,14:17:52:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
Ross-Tech: Home
VIN: WAUZZZ8K19A140943 License Plate:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 20 37 42 46 47 52 53
55 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K19A140943 Mileage: 155280km-96486miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-V1.clb
Part No SW: 8K2 907 401 A HW: 8K1 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17 H01 0006
Revision: 15H01---
Coding: 010C002C180F0118
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118K2907401A 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401A.rod
VCID: 2B55618942D4A3194A-807E
1 Fault Found:
4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake
U1010 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 155280 km
Date: 2017.05.06
Time: 14:11:49
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 31 °C
Intake air temperature: 19 °C
Ambient air pressure: 880 mbar
Voltage terminal 30: 12.040 V
Unlearning counter according OBD: 40
Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
Vehicle speed: 0.00 km/h
Accelerator position: 0.00 %
Vehicle voltage terminal 30: 12040 mV
Bus Diag st Node 0-Bit 0: 00000000
Com ct Rx TO EPB-Bit 0: 00000000
Cr C st Key 0-Bit 0: 00000000
Cr C st Key 0-Bit 8: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AB HW: 8K0 907 379 AB
Component: ESP8 quattro H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 1B0500
VCID: 79F98BC1F008C18988-802C
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001
Coding: 030200
VCID: 3B7551C9BAB43399DA-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Serial number: 0608000070960013
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Serial number: 0208000067572016
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 329I-087610496
Coding: 0001001
VCID: 4A9B040D256E9A1151-801E
Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Serial number: 00000000157175
Subsystem 3 - Serial number: 0122.09.080000000100010191ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010191ÿ
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Revision: C1000000 Serial number: 0120.09.080628
Coding: 36000000
VCID: 72EBBCEDAD7EB2D1C9-8026
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000231062
Coding: 260090914174AF010001000300001D0D0F1C070800010141000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 306F76E563F2C0C17F-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 260908 H06 0070
Serial number: SWF08090265455
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10271684
Coding: 035028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number: 00000000002409080001
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8600277
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5B648D852EBA11B1-807E
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0020
Revision: 11001001 Serial number: 52940826307138
Coding: 000003
VCID: 3A7B54CDB58E0A91C1-806E
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1B5ZT
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7752D5B7BA34A1D3-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME41412B400
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 6344MSME41224D426
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 6352QSME3B082938L
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 6362QSME1F0E4816R
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME1C0C0318-
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME06092F1C2
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90319HIO00046
Coding: 000017
VCID: 3D715FD1A4A03DA9E4-8068
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00100000 Serial number: 9E271DV98
Coding: 0F25110002000008060000
VCID: 2D516F9174C0AD2954-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0094
Revision: 4FB50047 Serial number: 4700F089198140
Coding: 000303
VCID: 4A9B040DE56E9A1151-801E
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Serial number: 1804452A060908
Address 1E: Media Player 2 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Component: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Coding: 010000
VCID: 2B5561894AD4A3194A-807E
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8K0 857 511 C HW: 8K0 857 511 A
Component: FLA H04 0003
Revision: AA001002
Coding: 02019164747464545425363E
VCID: 316973E168F8C9C970-8064
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333IW087617841
Shop #: WSC 00570 223 85219
VCID: 3B7551C97AB43399DA-806E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007748070
Coding: 011C02204000410001
VCID: 3F8D25D9AEAC2FB9F6-806A
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0114942756
Coding: 0100062020390440012002
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 155280 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.06
Time: 14:11:52
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G
Component: DSP STD H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
VCID: 70EFB6E5A37280C13F-8024
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000007757220
VCID: 3E7358DDA9A626B1FD-806A
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 00000000229992
1 Fault Found:
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 155280 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.06
Time: 14:11:49
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Count: 52
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 34677AF557EAFCE11B-8060
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 336IR087601570
Coding: 0000001
VCID: 316973E1A8F8C9C970-8064
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000007762170
Coding: 010C02204000210001
VCID: 7F0D65D9EE2CEFB9B6-802A
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000007799048
VCID: 7EF398DDE926E6B1BD-802A
End-------------------------(Elapsed Time: 03:33)--------------------------
O que poderá ser?
Ross-Tech: Home
55 56 62 72
Revision: 15H01---
1 Fault Found:
U1010 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 155280 km
Date: 2017.05.06
Time: 14:11:49
Coding: 1B0500
Revision: 00002001
Coding: 030200
Coding: 0001001
Coding: 36000000
Coding: 00FD11
Coding: 035028
Coding: 000003
Coding: 000017
Coding: 000303
Revision: 00000000
Coding: 010000
Revision: AA001002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 155280 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.06
Time: 14:11:52
Revision: S2600000
Coding: 010101
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 155280 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.06
Time: 14:11:49
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Count: 52
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Coding: 0000004
Coding: 0000001
