Computador de bordo reinicia sozinho
a3sportback disse:
Boas.
... o computador de bordo 1 é reiniciado apos desligar o carro e tudo isso...
não quero encaminhar ninguém por uma estrada não alcatroada :P mas julgo que não reinicia se desligar o motor assim por si só...
a3_sportback disse:
...1 ...reiniciando-se X tempo após paragem. ...
Voto nesta 8) ele não reinicia por eu desligar, ir beber dois bagaços duplos de penalty o voltar ao carro :P
Sim, eu quis dizer que após desligar o carro, tirar a chave, fechar e dar um tempo. Era assim que eu devia de ter escrito porque de facto estava a induzir um pouco em erro ;)
blueA3 disse:
Eu tou com o mesmo problema, mas sei o que é... Bateria nas lonas !!!
A bateria até tem carga e dá os 12 volts, o alternador tb carrega mas ela é de origem e por isso ja leva 8 anos.
Este fds fiz-lhe um teste com um aparelho da bosh e a potencia durante a ignição é apenas 30% -> substituir ...
Resumindo, quando dás a ignição a bateria perde muita força, a tensão baixa bastante e o quadrante reinicia !!
Nem sempre acontece, mas cada vez irá acontecer com maior frequência.
No meu caso tenho ainda outro problema, que é quando dou a ignição e tenho as portas destrancadas, a tensão baixa demasiado e o modulo do fecho central por questões de segurança manda as porta trancar.
(isto é a conclusão a que cheguei, porque não é normal as portas trancarem durante a ignição)
acontece me o mesmo :S mas a quente
