Comportamento estranho ao ligar o carro
No fim de semana passado fui montar um alarme no carro, desde aí sempre que o carro pega ele abre as portas e acende e apaga as luzes de seguida do plafonier. Alguém sabe do que poderá ser? O carro é um A3 8L de 2002, o alarme é um spy (daqueles pager).
Corri o VAG-COM mas hoje o cabo não tava nos seus dias (tava sempre a dar erro de licença) o máximo onde consegui chegar mostrou-me isto:
Code:
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 805.1 Data version: 20080823
[url]www.Ross-Tech.com[/url]
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log
Friday,03,April,2009,00:05:45:21461
VIN: WAUZZZ8L32A053821 License Plate:
Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 FT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1527
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L32A053821 AUZ7Z0A2017723
1 Fault Found
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435 000 00000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 J
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 932 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Coding: 04040
Shop #: WSC 77824
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Ainda assim ele tá a apanhar um erro, acham que tá relacionado (pelo que ali está não tem nada a ver)? Entretanto amanhã vou tentar de novo testar com o VAG-COM... pode ser que ele tenha vontade e funcione. Se alguém puder ajudar agradeço.
Abraço,
Marco Mouro.
Embora o meu ser de marca diferente, MasterGuardian, tem uma função que o teu provavelmente tb tem.
Ora depois de o abrir tem uns jumpers que se podem trocar, e uma das funções é trancar as portas depois de ligar a chave. Ora o que acontecia no meu era precisamente ligar a chave e fechava as portas, metia a trabalhar e as portas abriam e voltavam a fechar.
Pode não ser nada disso, mas dá uma olhada... sempre é uma ideia!
Abraço!
Anistruk disse:
Abraço!
O meu não tem essa opção mas thks, eu mais logo já digo o que tem.
Entretanto consegui levar o teste até ao final mas não acrescentou nada:
Code:
Friday,03,April,2009,16:52:09:21461
VIN: WAUZZZ8L32A053821 Mileage: 126640km/78690miles
 Coding: 00002
 Shop #: WSC 06435
1 Fault Found
      P1256 - 35-00 - -
 Coding: 0019970
 Coding: 00043
 Shop #: WSC 06435
 Coding: 00104
 Shop #: WSC 06435
 Coding: 04040
 Shop #: WSC 77824
Address 35: Centr. Locks    Labels: 8D0-862-257.lbl
 Part No: 8D0 862 257 B
 Component: ZV-Pumpe, Funk   D16
 Coding: 14949
 Shop #: WSC 06435
1 Fault Found
00956 - Key 2
      09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 56: Radio    Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
 Part No: 8L0 035 186 G
 Component: concert II GRO  0007
 Coding: 00001
 Shop #: WSC 06435
Anistruk disse:
Abraço!
Supostamente o alarme tem uns jumpers q controlam o tipo de fecho das portas, eléctrico ou pneumático, outro é para armar automaticamente e por fim por os piscas a acender ou não quando o carro tranca e abre. Acho que isto não influencia q quando o carro pega ele destranque as portas.
Se alguém se lembrar de mais alguma coisa que diga.
Abraço,
Marco Mouro.
