Como verificar se umas jantes são originais AUDI?
Boas.
Quero comprar umas jantes originais "17, 5x100 para o S3 (8L), como posso diferenciar a original das réplicas?
Desculpe amigo, obrigado pela resposta mas não compreendi a 100%, argolas por dentro mas mais precisamente onde? Abraço!
O que eu quis dizer foi que as jantes originais tem o símbolo (argolas) gravado por dentro na jante normalmente e num dos raios da jante senão no centro (mas do lado de dentro) mas espera que alguém mais entendido do assunto te venha ajudar mas um dos requisitos e estarem gravadas com o símbolo da audi ..
Fiz uma pesquisa pelo que os user mais experientes acima referiram e encontrei esta imagem que acho que te pode ajudar na tua duvida...
Imagem do interior de uma jante Audi OEM:
Se reparares do lado esquerdo da jante tem gravado o símbolo da Audi bem como outra especificações, acho que era a este tipo de marca que o ''TiaguitoP'' se estava a referir...
De qualquer modo aguarda uma confirmação de user's mais experientes.
exactamente.. algures pela jante terá gravado o simbolo Audi
outra coisa será o centre bore.. que é o "buraco" que a jante tem no meio.. deverá ter 57,1mm.. de encaixe directo sem precisar de anilhas centradoras ao cubo.
http://imageshack.us/a/img5/3729/3pmg.jpg
Alegrocp,
Sim, era esse símbolo mesmo que me referia. Todas as jantes originais têm esse símbolo da audi gravado .. é um dos requisitos obrigatórios.
Danny_Boy,
Jantes originais já tem o centrador certo ? pelo menos nota-se ai nessa foto que o alegrocp postou que tem uma espécie de rebordo no centro da jante, que no meu entender faz de "anilha" centradora, certo ?
jantes originais sao feitas com o centro igual ao cubo da roda dos Audi.. não levam anilhas.. o que ves por dentro na foto é a jante mesmo e nao nenhuma anilha..
anilha centradora é esta peça de plastico/aluminio vermelha que está dentro do cubo
