Ricardo M. disse:
Melhorias? Nenhumas mesmo.. há quem diga que se tem perdas até mas por experiência própria, diferente só mesmo o barulho.....
Pedro, não tens que ligar nem ao de 4 nem ao de 2.. Vê por cima do pedal os fios que saem de lá.. salvo erro são 3 e um deles fica com corrente 0-5Vdc. Depois vais à cablagem toda e procuras esses mesmos fios através das cores.. A pequena centralina da DumpValve só vai actuar aos 0V que é quando o pedal está todo em cima..
Depois supostamente tens 2 trimmers de regulação para mudares o timming de abertura da válvula ou seja, podes variar a voltagem de abertura.... Por outras palavras, consegues fazer abrir a Dump onde quiseres na faixa dos 0-5Vdc pois a centralina que vem no kit trás esses ajustes..
Se eventualmente é uma estilo HomeMade, esquece as voltagens do pedal pois vai dar barraca. É preferível um micro-switch no próprio pedal para te dar sinal à electro-válvula....
