Como fazer?
Boas.
Sei que pode parecer estúpida a pergunta.
Mas como raio é que forço o alarme do meu carro a tocar. O carro em questão é um A3 8p 2.0 TDI Sport de 10/2003. Há uma luz na frente do tablier que pisca quando fechoo carro, supostamente é do alarme.
Mas queria pô-lo a tocar para ver se realmente está bom, se tem, etc...
Cumps ao forum. ;)
se for o alarme de fabrica , acho que um pontapé na roda não toca ..... só com abertura de porta se não estou em erro . deixa , por exemplo , um dos vidros de traz abertos e com o carro trancado , ao fim de +/- trinta segundos , abre a porta de traz por dentro
artur disse:
Desculpa. O carro é de 3 portas.
Cumps ao forum.
Já tentei.
Se abrir a mala e carregar na tecla de fechar ele só fecha depois de eu fechar a mala. a chave que tenho tem 3 botões, fechar, abertura de mala e abrir. Já tentei encostar a porta com o puchador levantado para depois abrir e ele abre-me as portas...
Não esperei foi os 30 seg... Será disso?
Cumps ao forum.
deixa o capot aberto , tendo alarme deve ter interruptor do capot
Primeiro é importante esperar os 30 segundos. Se o teu alarme tiver modulo volumétrico, metes-te dentro do carro e trancas com o comando, hás-de vêr a tal luz a psicar que ao fim de 30 segundos tem uma cadencia diferente. Mexes-te e se tocar essa parte está boa. Se não tocar poderá estar avariado ou não ter mas, já que aí estás dentro aproveita para abrir o fecho do capot e pede a alguém para o abrir.
Se tocar está bom e se não tocar vê se tem interruptor.
Caso afirmativo está variado em caso negativo para que raio queres tu um alarme que só serve para as portas?? :D
Pois.
Em qualquer das tentativas que fiz, nunca esperei os 30 segundos.
Se calhar é por isso mesmo!
Na parte de cima onde tem as luzes de presença e de leitura tem 2 orificos que me parecem ser sensores.
Vou ver e depois digo alguma coisa.
Abraços
Cumps ao forum. ;)
micasb disse:
Pois.
Abraços
Cumps ao forum. ;)
Isso não são sensores!!! :D, são dois Leds de presença vermelhos ;)
HC disse:
olha que não .
alarme OEM os sensores volumetricos são montados no plafonier das luzes ;)
Neste caso são mesmo 2 led's de presença...
Abbri o capot e nada, nã tem nenhum interruptor.
Esperei e a cadência do led é sempre a mesma.
Única conclusão que posso tirar é que não tem alarme.
Mas que raio, um carro deste género sem alarme, até o meu corsa b tinha alarme. :evil:
Cumps ao forum.
