Como fazer um teste atraves do vag 607 ao ABS???
como o topico indica eu acho ke tenho problema no meu sistema abs...as vezes parece ke fico sem travoes..a minha duvida é, é possivel ligar o vag e ver se encontro alguma anomalia???? mas claro explikem me os passos sff..
Fazer um teste geral ao carro:
Ligar cabo ao carro(ignição ligada motor desligado), ligar ao pc, abrir o programa, carregar em autoscan, dentro desse menu selecionar 8E - Audi A4 B6/B7, depois start, esperar que o teste acabe, carregar no fim do teste save para guardar o log, depois disso fazes clean all dtcs para apagar todos os erros do carro e depois deixas aqui esse log para analisarmos!
Se o problema persistir ele voltará a gravar o erro na centralina.
Em alternativa vais ao select module e procuras o do abs, carregas fault errors e depois vês os erro que lá estão, depois de os analisares fazes clean all dtcs para os apagares.
Cumprs, espero ter sido explicito.
Este tópico deveria estar em eletrónica e vag!
Tens as pastilhas e os discos ok?
Esse vagcom é compatível com o teu carro!
Tenho discos novos e pastilhas, mas é akela cena eu para ter o carro travado eu tenho ke puxar travao de mao kuase ate cima..
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 4001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Address 17: Instruments
Part No: 8E0 920 930 JX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D30
Coding: 00101
Shop #: WSC 36200
WAUZZZ8E02A171343 AUZ6Z0A0299822
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0007
2 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
36-00 - Open Circuit
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 46: Central Conv.
Part No: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 07008
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
5 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01560 - Passenger Door
Address 55: Xenon Range
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D06
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56: Radio
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
ca esta o ke apareceu...espero ke me possam ajudar
