Tas a falar daqueles que tem na mala a tapar a cave de rodas né? Precisas de desapertar o veio onde prendem os bancos em cima, depois onde sai o cinto de segurança levantas a tampa e tem um ou 2 parafusos lá tb... O melhor tb é sacar a parte de trás, ao abrir a mala, aquela que tem aquele alumínio., no sítio onde prende a chapeleira tb tem um parafuso que é preciso sacar depois penso que é só levantar ligeiramente o painel e puxar pra fora... acho que não me esqueci de nada.. :S mas claro que com um PDF é melhor.. abraço..
amigo tens um forro triangular em plastico por dentro retiras isso dps tens dois parafusos um em cima e outro em baixo tudo isto na zona de onde keres tirar a peca para pintar certo ..dps tens de retirar com jeito e com movimentos para a frt e para tras e para cima ............... para por é um pouco mais chato mas com jeito e tempo vais lá dps avisa como correu
