Como activar Bip Sonoro Cinto de Segurança (Audi A5 Cabrio - 2010)
Boas ppl, como faço para activar o bip sonoro do aviso do cinto de segurança no VAG ? Tinha retirado por curiosidade e antes até apontei por precaução o "Long Code" e já o voltei a introduzir e luz vermelha do cinto de segurança no painel agora volteu aparecer mas nada de som.
Podem dizer-me como re-activar ?
Na imagem em anexo era a minha configuração inicial.
Voltei a colocar como estava mas o som agora não funciona.
P.S: O carro é um Audi A5 e a versão do VCDS é a 12.12. Segui o manual do Manual Vag-com by brunoalmeid e também confirmei na wifi da ross-tech: Ross-Tech: VAG-COM: Audi B8 VAG-COM Info , ou seja, fiz o processo inverso:
Removing Seatbelt Chime
[Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Seatbelt Warning active"
Close the Long Coding Helper by clicking the Windows X box on the top right of the screen or clicking the Exit button on the top left of the screen) will send your new Coding value back to the Coding screen.
[Do It!]
Só que agora não tenho o som do cinto de segurança e como o carro está com um problema e vou ter de passsar segunda-feira na audi, não queria que topassem que andei a mexer para não perder a garantia ou implicarem com alguma coisa. :'(
Deixo aqui também o .log quando efectuei alteração a primeira vez e em anexo a imagem quando tudo funcionava:
Address 17:8T0 920 901 G recoded (Long Coding) from 0F04180002000008000000 to 0304180002000008000000 (02391/823/56573) Saturday,10,January,2015,12:16:08:62939
Voltei a colocar tudo direito mas só a luz acende e nada de bip.
Alguém me pode ajudar por favor ?
Obrigado desde já pelas vossas respostas.
Cumprimentos.
[Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Do It!]
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.ne...=2aa172824d150ba5c30f4c5f758457ea&oe=5622C6B0
Cumprimentos.
tens o buzzer a funcionar? ou seja tens aviso sonoro quando por exemplo acende o aviso de reserva, etc etc...
