Como Abrir Uma Centralina
Boas!!! Alguem pode-me confirmar só uma duvida? para abrir uma centralina B5 para ter acesso á EPROM bastas soltar-la do sitio desligar a ficha e desapertar os 4 parafusos meios dourados certo?
Hmmmmmm
Desde já agradeço!!
Mestre rafael disse:
sim e mais ou menos isso nao te esquecas de desligar a bateria primeiro disso tudo ;)
Para tirar a ECU desligar Bateria?? :o Não precisa, convém e ter a ignição desligada ;)
Meninos! Ate cm o carro a trabalhar ja tirei a ECU... pelo menos evitei sujar a chave de oleo foi mais simples desligar assim :lol:
Agora aserio , eu tinha sempre esse cuidado e sem duvida que é o melhor , o que é certo é que cmo tenho mtas ECUs nas minhas abuso sempre muito e fora ter desoldado umas pistas nunca estraguei nenhuma. Sao mto mais resistentes do que parecem... essa das pistas desoldadas tb ficou ok dps ;)
ppl kando tirei ... a minha centralina ... verifikei ke o tubo ke liga à centralina tinha um pouco de oleo ... o ke ker dizer isso ? normal n será certamente ...
TCPT disse:
A tua centralina não tem o sensor map lá dentro? ;)
Daí esse Oleo, limpa o oleo e verifica se o tubo nao tem fuga.
Já agora, uma outra questão. O que pode levar a rutura do tubo ou mesmo ao surgimento de uma folga no mesmo?
:roll:
