Comando não abre portas - Possivel avaria do módulo de alarme
Boas.
Alguém me pode ajudar?
Tenho um TT de 2003 que levei à Audi porque não abre e fecha as portas com os comandos.
Primeiro disseram-me para comprar um comando novo porque poderia ter os 2 comandos avariados e assim o fiz (75€), depois como não resolveu disseram-me que iam começar por pôr 2 fechaduras novas (156€ cada uma) e se não resultasse que seria do módulo do alarme....
Ou seja iriam trocar tudo até solucionar o problema porque eles não sabem de onde vem!!!
Claro que não aceitei e vim-me embora... entretanto cá fora disseram-me que poderá ser do módulo de alarme e não das fechaduras mas que esse módulo poderá ter arranjo...
Sou da zona do Cacém.
Alguém sabe onde posso ir de confiança (electricista) ou alguma solução?
Obrigado!
Boas!
Já experimentaste re-adicionar as chaves? O carro pode ter ficado com pouca bateria ou assim e, a centralina ter perdido a memoria dessas chaves.. N t assustes, pq é simples, podes fazer tu mm em casa..
Procura isso n search, q aparecem por aí mtas maneiras d o fazer..
Já se fez tudo o que se diz no fórum sobre programar chaves e nada.... Além disso penso que eles na Audi serão minimamente inteligentes para saber programar um comando! lol mas já não digo nada!
Preciso dum electricista que perceba disto! Há por aí alguém da minha zona (Cacém-Lisboa)?
faz com calma o que diz no forum... eu ja me aconteceu nao dar a primeira.. isso e feito com uma chave ligada na ignição acesa e a outra na porta... viras para fechar... carregas no botao de trancar 2 segundos e piscas acendem. depois igual para abrir. nos a4 b5 é assim. sei que existe forma com o vagcom...
Sim eu sei, como disse isso já foi feito tanto por mim, como na Audi, como pelo meu mecânico.... tem um problema eléctrico qualquer que até pode ser um fio cortado, segundo o mecânico...
a pouco tempo aconteceu me o mesmo que tu fiz exactamente o mesmo!!!! e nada tive que ligar ao VAG e voila a bulir e sem problema as chaves tinham se desprogramado!!!
se quiseres sou de LX posso dar uma vista de olhos, penso que também tens um User daqui doo forum com vag e que percebe, ai perto do cacem ;)
Abraço, Nuno
Abraço, Nuno
Quem eu? Lol
Epa posso-te ligar isso ao vag no sabado, sou de Mem Martins
Boas.
Obrigado!
Veja em bloco de valores se o interruptor do fecho estás a funcionar normalmente. Pois se ele não estiver funcionanado voce nunca conseguira adaptar as chaves. Seu carro funciona o alarme quando se traca pelos fechos com a chave?
Sim ao trancar com chave funciona tudo normalmente.
Já me aconteceu o mesmo com um seat ubiza que tive. Não cheguei a comprar comandos novos como me sugeriam na seat. Isso aconteceu porque mudei de rádio e devido às ligações mal feitas fiquei sem comandos das portas. Depois de mandar verificar as ligações do rádio (estava um fio mal ligado) tudo voltou ao normal. Nota: na seat insistiam que eu deveria comprar novos comandos.
Na Seat insistiram para comprares os comandos, na Audi é os Comandos, fechaduras e o módulo! loooooooooooool
Ladrões!!!
Bem lembrado!há uma linha atras do rádio chamado linha "X" que provem da central eletrica, o positivo desta linha vem da posição chave no contato, e se voce tiver um aparelho de som, DVD, ou algum modulo pode dar algum retorno de positivo nesta linha, fazendo com que a unidade reconheça como se a chave estivesse no contacto, mesmo ela estando longe do veiculo. Isso inibirá o sistema de fecho do alarme atraves do comando da chave. Verifique se não há nada instalado diferente no sistema original do veiculo.
Está tudo de origem...
