Comando do motor
Boa noite,
sou dono de um A3 8p a diesel, e hoje aconteceu-me que ao andar com o carro, ficou-me a piscar uma luz que depois vi no manual de instruçoes ser do Comando do Motor. É aquela luz que se parece com um arame enrolado. O carro entrou em modo de segurança. Pouco depois, quando pude, parei e desliguei o carro, voltei a ligar e tudo voltou ao normal.
Gostaria de saber se terá sido apenas um erro ou poderá ser o indicio de alguma avaria?
Desde já obrigado pela ajuda...
Cumprimentos,
Pode ser o interruptor do pedal de travão
Pode ser egr
Pode ser muita coisa
Liga ao vag-com e vê se tem erros
Pois, imagino que poderão ser muitas coisas, apenas fiquei na duvida em relação à luz que começou a piscar... Se poderia ser algo em concreto. E se me deveria preparar para uma despesa...
Boas pessoal. Ao ligar ao VAG-COM, o mesmo não consegue aceder à unidade de comando de motor. O motor roda mas não pega. Alguém sabe o que possa ser?
Verifica fusiveis, cablagem e fichas.
Eventualmente, pode ter queimado a centralina. Consegues aceder a outros modulos?
