Boa noite malta, estou com um pequeno problema no meu argolas.
Com o comando á distância não consigo abrir o carro, mas fechar e abrir o porta bagagens já funciona, qual será o problema?
O carro é um A3 2.0 tdi 8p1 de 2008.
Deves ligar o vagcom e verificar se o comando está a transmitir o sinal de fecho. Se sim, aí podes ter um problema na centralina ou cablagem.
Funciona direito no botão interior?
Se nao tiver sinal do comando, aí o problema pode ser do switch do comando. Mas é perfeitamente reparável.
Mas de onde és afinal?
Parece estar tudo a funcionar menos no comando, ele abre no botão da porta e quando eu abro no puxador ou tiro a chave. Ele só não abre as portas no botão do comando.
Já experimentou usar outro comando se assim o tiver para verificar se presiste o problema? Isso dá-me a sensação que é do contacto no comando para abrir que está com avaria como foi dito anteriormente
