Chaves de plástico dentro do carro?!?!?! Nunca ouvi falar disso nem faz muito sentido, pelo menos para mim...
Tu tens que fazer duas/três coisas, dependendo de ter comando ou não não chave (do tipo chave retráctil)
- Fazer cópia da lâmina;
- (Re)programar o imobilizador;
- Programar o comando (caso estejas a copiar uma chave com comando);
Fazer a cópia da lâmina é mais ou menos fácil. Reprogramar o imobilizadar não é complicado mas tens que ter o material todo (ou o código ou software para te ler o código - vag tacho - e o software para programamres a chave - vagcom-.
Programar o comando é ainda mais fácil.
Resumindo, não é complicado desde que saibas o que tens, o que necessitas e o que queres, ehehehe...
Os audis trazem de origem uma barra de plástico com o código de chave gravado, a minha veio com a chave extra.
Reprogramar o imobilizador é inutil neste caso, só se reprograma quando se quer mudar o código penso eu.
O manual traz uma forma de programar a chave manualmente, o mesmo é referido no autodata. Este metodo dá até 5 chaves. Acho até que isso anda aqui num tópico do fórum.
Em ultimo recurso podes pedir a alguém que tenha o vag tacho. Eu tenho, mas sinceramente ainda não testei.
A solução que referi está aqui: http://www.audipt.com/f79/resolvido-chave-a3-8l-desprogramou-como-programar-99411/
ok
Já percebi que sem o Vag-tacho nada feito.
Espero que eles tenham
obrigado a todos!
