código de avaria
boas,
tenho um amigo que tambem tem uma a4 avant(b6) e ligou a carrinha á máquina e deu o erro nº18075,
alguém me pode ajudar para ver o que é ,pois já pesquisei no forum e nao encontrei nada.
cumprimentos a todos :D :D
injector 2
circuito berto na cabelagem ou curt circuito a mssa
basicamente mau contacto da ficha do injector
ja apanhei esse prob.
coragem disse:
injector 2
sim,mas já se pôs uma cablagem nova,nao sera o injector? :|
18075/P1667 - Valve for Pump - Jet: Cylinder 2 (N241): Electrical Malfunction
Possible Symptoms
Irregular rpm
Possible Causes
Wiring and/or connections to/from the Valve for Pump Jet
Valve for Pump Jet
Possible Solutions
Check wiring and Check / Clean all connections
Replace the cable-tree to/from all the Valves for Pump Jet
Replace Valve for Pump Jet (replace them all !)
Special Notes
For each Valve the ECU checks the Begin of Injection Period (BIP) via a voltage. That voltage is very small (less than 0.0001A). Each extra resistance in the cable is fatal. So, in case of any doubt, just replace all cables.
problema no injector 2
possivel mau contacto na ficha do inj.
e possivel que venha a falhar de x em quando
boas. tenho aki um a3 2.0 tdi na oficina com o mesmo problema. um mecanico da audi disse me k la substituem o injector.
alguma novidade dos fios ?
cumps
