Cod. Erro 00537
Boas pessoal.. Estou com um problema bo meu golf 4 1.6 sr, cod erro 00537, sonda lambda valor baixo.
Apenas tem 1sonda e é antes do catalisador .
Assim que este erro aparece o carro perde a alma toda.... Dantes aparecia de 4 em 4 meses com sorte , agora apago e no dia seguinte ou nos próximos kilometros esta ca ...
Andei a testar a mas nao me entendi com aquilo...
Alguma maneira de ver valores no vag.com?
Apos umas pesquisas dei com isto das fotos...
Encontrei montes de informação mas ninguém meteu como resolveu!!!
Lol se é que alguém resolveu..lol
Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
esse erro pode ser causado por muitas coisas.. começa por ver se tens fugas de vacuo, ve todos os tubos e tubinhos, se existe algum com fuga ou solto
Bom dia pessoal..andei com vag.com a dar uma vista de olhos nos valores e de facto o maior problema estava no medidor de massa de ar a dizer que a temperatura do ar de semana era de 03 graus!!!
Estive a ver os valores da box e de facto a box é que estava a mandar os valores muito errados tanto que o consumo tem vindo a subir dos 9 litros em media por deposito de gpl ja vou em 11...
Estive afinar a box e o valor maia alto de temperatura que consigo atingir com a box é de 14 graus...( ver foto da folha branca) do lado esquerdo o valor em ohm que a box faz, lado direito temperatura que o medidor de massa de ar le .
Feito isto a temperatura ideal que pretendo que o medidor de massa de ar leia é de 20 graus ... Como a box nao vai la .. Optei por meter 2 resistências de 12oms e esta a ler 19/21 graus...
Vou andar assim uns dias para ver se Volta o erro da sonda ...
A sonda esta a ler bem pelos valores que da no vag.com..( ontem passei a tarde no sofa a ler no ross-tech) o que poderia ser.
Tirando este facto se voltar aparecer é comecar eliminar causas provaveis , outra coisa que vi no vag.com é que o meu 3 cilindro tem um valor de consumo em volts muito superior aos outros injectores/ fora do normal.. Podera os 300000km nao ajudam...
Se continuar o proximo passo sera os injectores.. Quanto a fugas de vaco apenas tem vaco na valvula de pressao da injeccao mas essa assim que a desligo ate o trabalhar do carro fica gênero de valvulas a bater ( debito a mais de gasolina ) se estiver a gpl bao faz nada ..lol
Mas isso foi instalado pela empresa que instalou o GPL?[/QUOTE
Nao . fui eu que montei mesmo antes deter o carro a gpl...lol é coisa de putos a box..
nunca deu stress, mas agora deu.. Mas eu tirei a box hoje por uns dias ..vamos ver se aparece o erro...
Ohh.. Com uma box dessas nem dá para ver nada em condicoes isso está a "sabotar" os valores..
Tens um Fluke?..
Sim senhor..
