climatronic
Primeiro carregas em simultâneo nos dois botões, o de diminuir a ventoinha e no frio e a seguir no econ.
No display , no sitio da temperatura vai aparecer um código.
Escolhes o código que queres com os botões + e - da temperatura.
Qual o Botão do frio?:eek:
Neste mostra como inicia o processo, mas nao terá que se activar algo antes com o Vag ?!
penso que este dá, mas nao me recordo.
¿Como activar el truco?
Pulsar simultáneamente el botón superior derecho del climatizador (direccional el aire hacia la parte de arriba) y el inferior derecho (recirculación del aire). Te aparecerá 1c que significa que estás en el primer canal. Con los botones de + - de la temperatura del climatizador te mueves para seleccionar los canales y con la tecla de recirculación del aire entras a ver el valor del canal seleccionado. El canal que te muestra la velocidad real es el 17 y el 27 el de las revoluciones. Ya me contarás el desfase que tú tienes. Para volver a la función normal del climatizador pulsas auto y ya está
Desculpa o espanhol, saquei doutro sitio.
