Chave Audi A6 Tdi 3.0 Quattro (4F2,C6)
Boa tarde,
Tenho um Audi A6 Tdi 3.0 Quattro (4F2,C6).
Esta viatura já vem com botão Start/Stop, ou seja, existe a chave fisica mas não é necessário colocar a chave no canhão para colocar a viatura a funcionar.
Na passada 6ª feira, ao sair do carro, deixei a chave cair na estrada e ela foi parar dentro de uma sargeta e não a consegui recuperar.
Alguém me consegue dizer se este tipo de chave tem alguma denominação especial na Audi?
Quanto custa pedir/comprar uma chave destas e programá-la na audi?
Grato antecipadamente pela atenção dispensada
Cumpts
Luis Sousa
Está chave quando entra no carro activa um transponder para poderes acionar o start sem ela nada feito
Na marca fazem isso mas custa uma fortuna
Na câmara falando com o pessoal que limpa os esgotos devem desnrascar isso nem que entregues ao homem 10€ para os cigarros ficas a ganhar
Normalmente vem duas chaves dessas na compra do carro só tens uma?
Esquisito [emoji848]
Essas chaves são bastante caras na Audi, não sei o preço ao certo, se uma normal já ronda os 300€, não contaria menos de 500€ com programação e lâmina
Manda mensagem privada ao @LauAlf de certeza que ele te consegue ajudar. (se calhar anda um bocado ausente do fórum, se não responder avisa que alguém há de ter o contacto dele)
É preciso "apagar" a chave que foi perdida , embora ainda seja possível abrir o carro depois disso .
@nuno.ribeiro977 na A6 nem sei se é possível montar um sistema desses...o caro não tem canhão se quer, o que lá está é apenas um buraco onde entra a lâmina.
Podes lá meter uma chave qualquer , a chave roda sempre, o carro é que não pega (Já me aconteceu meter lá a chave do A3 e ficar assustado porque o carro nem reagia :D)
Sem falar do problema que seria com a tranca de direção elétrica
Eu sei ,mas o mais barato seria anular tudo o que é OEM e instalar um módulo destes que é universal e simples embora não vale nada ao lado de origem
No ramo automóvel tem que haver carteira para tudo entendes
Só mencionei a forma mais barata não quer dizer que seja a solução melhor
Para mim arranjava maneira que chegar á chave que caiu não sendo mesmo possível aí tinha mesmo de procurar alternativas mas o user que mencionaste certamente vai desenrascar isso basta entrar em contacto com ele[emoji106]
Boa tarde Nuno Ribeiro.
Muito obrigado pela pronta resposta.
Tentei falar com o pessoal da câmara do Porto, logo na 6ª feira, mas eles dizem que aquela sarjeta é uma "boca de lobo" (é daquelas que está no degrau do passeio e não tem qualquer grade) e que era impossível de recuperar o que quer que fosse. Realmente eu filmei com o telemovel para dentro da sarjeta e é bastante alta e também não vislumbrei sinal da chave.
Falei com os bombeiros, proteção civil, policia municipal e nada feito.
Pedi a um colega meu para trazer a segunda chave (nunca a tinha utilizado) mas não funcionou. Ainda fui mudar a pilha mas nada. Apenas serviu para abrir a porta do condutor e a seguir o carro ficou bloqueado. Enfim... foi um filme que durou cerca de 8 horas (sou de Lisboa e quem me veio trazer a chave veio de Lisboa). O carro foi de reboque para uma oficina de um amigo meu em Paredes.
Em principio a segunda chave, depois de programada deve ter a mesma funcionalidade.
Vou ter de mandar fazer uma chave suplente mas penso que vou numa chave normal (de meter no canhão)
Cumpts
Luis Sousa
Cumpts
Luis Sousa
Boa sorte amigo
Mas não me ficava por aí nem que tivesse de enfiar um aspirador daqueles que aspira água com um tubo bem comprido e fazia uma limpeza até a chave vir para casa azar do caraças tinha logo de cair ali Fonix
Que corra pelo melhor um abraço [emoji12]
Caros Nuno e BlueA4,
Vou ainda tentar contactar o user que indicaram a ver no que ele pode ajudar.
Caso não consiga, penso que 500,00€ é um valor excessivo por uma chave (já 300,00€ o são) pelo que porventura terei de me conformar com a ideia de uma chave "normal" ou então comprar um mealheiro para juntar o valor necessário. ;)
Muito obrigado pelas vossas indicações.
Luis Sousa
Comprastes o carro novo? ou usado?
A 2° chave não destrancava o carro, nem o metia a trabalhar mesmo metendo a chave no "canhão" ? é que mesmo sem pilha devia de abrir a porta e por o carro a trabalhar, a não ser que essa chave não seja desse carro
De facto é um valor demasiado alto para o que é...mas é assim em todo o lado infelizmente.
E o mais triste ainda é que se tiveres um seguro para a perda das chaves (alguns cartões de credito tem), eles só pagam a lamina...que é a chave propriamente dito...a programação do comando Keyless não é englobada.
