cent. elect 8p0 907 279 k pinaut
Boa tarde pessoal !
estou com um problema no meu audi A3 8P .
as luzes de matricula deixaram de funcionar ,estive a investigar e não chega corrente as mesmas ,os fusíveis estão todos bons também já vi a instalação no sitio da dobradiça da mala e está tudo bom.
agora só falta ver a saída do modulo cent. elect .
alguém me consegue facultar a informação do pinout da cent. elect 8p0 907 279 k ?
Esta tua investigação foi com multímetro?
Eu sou mais da opinião que tens fio partido no passa cabos
Tens falta de negativo ou positivo?
foi com o multímetro !
falta positivo !
no passa fios ta tudo bom !
as vezes dou umas palmadas por baixo do volante no sitio do modulo e la fica a funcionar!
Então tiras ficha limpa com spray de contactos a ver se fica bom
A maioria dos problemas eléctricos do grupo vag são mais contactos
Boa sorte [emoji6]
Nem sinal canbus?
Limpaste bem os contactos dos casquilhos?
Não faz o autoteste as luzes?
Medes com lampadas normais no sitio, ou sem as ter?
Tem de ser com lâmpadas se for sem lâmpadas da logo erro e deixa de ter corrente !
Errado. Antes da centralina cortar o sinal, tens voltagem inicial de teste durante 1 ou 2 segundos antes de se desligar, o que te permite identificar o pino que foi previamente programado, antes de lhe ligar o circuito.
Se não se tem a certeza do pino (e muitas vezes difere de diversos modulos diferentes no partnumber) , antes de ligar o circuito, deve-se testar e procurar apenas com busca polos digital, e nunca um analogico de lampada. Picar uma linha can, alem de poder atrofiar toda a rede do carro, pode tambem danificar algum componente. Por isso juizo com isso. Não é ligar ao rosa as pintas amarelas, só porque aquele disse. Ha que testar antes.
Eu diria mais; há que saber/conhecer antes fazer! Uma coisa simples facilmente se torna complicada e dispendiosa num sistema com canbus.
Se assim é, deve haver por aí um mal contacto. Começaria por aí (pinos, cablagem, soldas conetor módulo...).
Concordo plenamente com tudo o que foi escrito acima!
O
Busca pólos que utilizei é led com polaridade pensso ser adequado !
Ninguém consegue arranjar o pinout cent. elect 8p0 907 279 k ?
