Caixa de fusiveis interna A6 Quattro 2.7 ano 2000
Boa tarde a todos
Em função da necessidade, (pois meu ventilador interno não desliga, nem com a chave fora e alrme acionado),acabei abrindo a tampa do compartimento de fusiveis interno, que fica ao lado esquerdo do volante e só podemos ter acesso abrindo a porta do motorista. Basta uma pequena chave de fenda, inserida no abertura que ela se solta facilmente (para fechar, fixe os fundos primeiramente, para depois apertar os fechos, mas é uma operação facil, embora delicada).
Olhando então o adesivo fixado nesta tampa, traduzi utilizando o Google tradutor e aqui vai:
1-(5A)-bicos de lavagem aquecida
2-(10A)-pisca-pisca
3)-(5A)-luzes
4)-(5A)-luz da placa de licença
5)-(10A)-Kl 15 - fornecimento (controle unitario) = deve ser um fusivel de reserva
6-(5A)-sistema de travamento central
7)-(10A)-sistema anti-patinação
8)-(5A)-telefone
9)-(10A)- espelho
10)-(5A)-controle do feixe (deve ser o feixe de luz|)
11)-(5/10A)-controle de cruzeiro / V30 transmissão automatica
12)-(10A)-diagnostico
13)-(10A)-luzes de freio
14)-(10A)-cúpula/luzes interior
15)-(10A)-instrumenton geral/ar condicionado
16)-(5A)-Programa de estabilidade eletronica (ESP)
17)-(10A)-navegação
18)-(10A)-farol alto, farol direito
19)-(10A)- farol alto, farol esquerdo
20)-(15A)-farol baixo, farol direito
21)-(15A)- farol baixo, farol esquerdo
22)-(5A)-lado direito/marcadores (deve ser o pisca)
23)-(5A)- lado esquerdo/marcadores (deve ser o pisca)
24)-(25A)-sistema do limpador/ maquina de lavar o parabrisa
25)-(30A)-ventilador aquecedor, ar condicionado
26)-(30A)-aquecedor vidro traseiro
27)-(15A)-limpador traseiro, volante aquecido (quando tem modelo)
28)-(20A)-bomba de combustivel
29)-(20/30A)-motor do unidade de controle (não sei do se se trata)
30)-(20A)- teto solar
31)-(15A)-back up de luzes, EC-espelho (não sei a que se refere)
32)-(20A)-motor da unidade de controle (não descobri de que se trata)
33)-(15A)-Zig Lighter (não achei tradução legivel, pois é Zig mais leve)
34)-(15A)- motor da unidade de controle (não descobri de que se trata)
35)-(30A)-tomada do reboque
36)-(15A)-luz de neblina, traseira
37)-(20A)-telefone, radio
38)-(20A)-sistema de bloqueio central (deve ser o alarme)
39)-(15A)-sinal de alerta (pisca alerta)
40)-(25A)- Horn.... desculpem-me, me recuso a traduzir, não é o meu caso (vejam no Google)
41)-(25A)- Programa de estabilidade eletronica (ESP)
42)-(25A)- Programa de estabilidade eletronica (ESP)
43)-(5A)-Radio (do A6)
44)-(30A)-aquecimento de assento, aquecedor do veiculo (deve ser o interno)
Ressalva : todas as vezes que digitei o nº 8, apareceu o smile (não consegui retificar isto)
É isto, eu na verdade ainda não recebi o manual do ex-proprietario, o que deve vir em breve (assim espero).
Abraço a todos
Fiquem com Deus
Boa noite
Complementando a informação acima.
Ao abrir a tampa de fusiveis, ao lado do adesivo (em ingles) com as caracteristicas de cada fusivel, tem um desenho impresso na tampa, onde se pode posicionar a localização de cada um.
Basta lembrar de contar as linhas até atingir a que se necessita.
No momento estou sem acesso ao veiculo, mas pretendo tirar uma foto da mesma e postar aqui.
Abraço a todos
Fiquem com Deus
2-(10A)-pisca emergencia
3)-(5A)-luzes
5)-(10A)-Kl 15 - Alimentação deversos
8 )-(5A)-telefone
9)-(10A)- espelho
13)-(10A)-luzes de travão
15)-(10A)- painel instrumento geral/ar condicionado
17)-(10A)-navegação
18 )-(10A)-farol alto, farol direito
20)-(15A)-medio, farol direito
21)-(15A)- medio, farol esquerdo
22)-(5A)-minimo direita
23)-(5A)- minimo esquerda
24)-(25A)-esguicho/ escovas parabrisa
25)-(30A)-ventilaçao, ar condicionado
28 )-(20A)-bomba de combustivel
29)-(20/30A)-motor do unidade de controle ECU/K15 arranque
31)-(15A)-back up de luzes, EC-espelho (control electrico)
33)-(15A)-Isqueiro
34)-(15A)- ECU
36)-(15A)-luz de nevoeiro F/T
38 )-(20A)-sistema de bloqueio central
40)-(25A)- Buzina
