Caixa 2.5 TDI ou 2.7 TDI (B7) serve na B6 AVF?
Boas pessoal.
Como sabem, as caixas das B6 (sejam de 5 ou 6) são mt curtas. Sei que nos BMW 320d 150 cv ao colocar o diferencial da caixa de 5 num carro com caixa de 6, ou ao colocar caixa de 6 e manter diferencial da caixa de 5, a caixa torna-se mais longa (240 km/h às 4.000 de ponteiro).
Por isso pergunto, se ao colocar o diferencial do AWX (caixa de 5) numa AVF (caixa de 6), será que a caixa do AVF irá ficar mais longa?
Pessoal, será que é possível colocar a caixa da B6 2.5 TDI ou da B7 2.7 TDI na B6 1.9 TDI AVF?
Re: Diferencial AWX torna caixa do AVF mais longa?
nao te esqueças k a bmw é de traçao traseira, nas b6 penso k a relaçao do diferencial tb seja diferente porque ambas as caixas 5 ou 6 teem a mesma velocidade final, o teu diferencial e dentro da caixa e na bmw é no eixo traseiro logo mais façil de trocar.
Sim eu sei q é RWD. A caixa de 5 no 320d não tem a mesma velocidade final penso q a de 6...
Era haver aqui uma cobaia :D
Boa tarde, O motor AVF não tem diferencial pois é de tracção dianteira e nao integral (AWX)....por isso está fora de questão.
Cumprimentos.
Jota, rei das caixas, é possível trocares os carretos da 5ª no caso da caixa de 5 das b6 por um mais longo. para o caso da caixa de 6 fala com a fullpowerauto que saberão aconselhar-te.
aqui tens a solução da caixa de 5
popular conversion on the 1.9 TDIs to give a longer 5th Gear on the 02J 5 Speed Gearboxes found in 1996 - 2005 model vehicles
The .622 is the Longest Gearset but some customer prefer the smaller gap between 4th and 5th using the .658 or .681 Gearset
This kit will NOT fit vehicles with a 6 Speed Transmission
abraço
abraço
Gostei dessa :D
O motor AVF leva caixa de 6... eu já tinha falado com o Figas q fez essa alteração lá na FullPowerAuto e disse pra colocar da Ibiza mas... curto demais pra mim :p
Tinha q ser de um 3.0 TDI :D
