Bombas Brembo AMG !
Duas Bombas Brembo Fixas de 4 Pistons.
À esquerda para discos 360 mm à Direita para discos 315 mm.
Para aqueles que dizem que bombas de 4 Pistons são iguais...
Mas . . . Há umas mais IGUAIS que outras !!! :lol: :lol: :lol:
As Douradas estão prontinhas a ir pró sítio..... A dianteiro do "Black" !!! :D
Mas ca granda malha.... Dasss...
Quase que nem cabia na foto [emoji16][emoji16][emoji16]
É quase do tamanho da jantes do @Vitor Costa
Quando isso vai ao sítio?
Isso é muito peso :D as minhas jantes ainda vão durar muitoooo :lol:
Em principio na Segunda-Feira !
tou curisoso para ver o dourado no sitio :) mas que isso é um grande upgrade à travagem é carago :D
As minhas vêm de origem, discos 360mm... as outras são amg ??
pensava que nunca usavas os travões :lol: que era só acelerador e caixa 8)
Aqui está o progresso...
Tivemos de torneador dois casquilhos com 7 mm de espessura para Centrar na perfeição a Bomba com o disco, tudo o resto deu uma aplicação perfeita.
Aplicámos os Tubos de malha de aço que são rigorosamente da medida dos originais, mas, devido ao maior tamanho do disco, verificamos que com a direcção totalmente virada para o exterior da roda, os Tubos ficariam excessivamente "esticados" o que poderia a médio longo prazo criar um grave problema.
Foi cortado o suporte metálico de aperto dos Tubos de travão. Criámos uma chapa de modo a "estender" o suporte para o exterior do chassis, aprox. 4 cm, e foi tudo novamente Soldado de modo a que o Tubo de travão possa "trabalhar" livremente em todas as condições. Problema resolvido.
Roda Esquerda:
Roda Direita:
Para o psl que percebe de mecânica:
É normal ou "habitual" os sangradores ficarem virados para o lado de cima ?
Essas bombas devem ser para montagem no lado oposto do disco. Há montagem à frente do disco e há na retaguarda do mesmo. O sangrador fica sempre para baixo.
Por acaso essas não têm a opção de mudar o sangrador?
Nao. Sempre para baixo e abaixo do tubo do oleo.
Bem. Toda a gente do Grupo Mercedes no Face me está a dizer que assim é o correcto .... e já vi fotos na net em que os sangradores estão para cima....
Em todo o caso ao contrário não dá para montar porque para isso os tubos ficariam trilhados.
