[A4 B6] Black XQ teto xuning
Epa...tenho CC em todos os carros cá de casa...e verdade seja dita que nunca notei diferença :D
O que faz alguma diferença penso eu, é desliga-lo nas descidas para aproveitar mais a descida (Não começar a acelerar tão cedo)
Na A6 consigo medias de 6.0L/100kms com CC (com 2 pessoas la dentro só:D)
Acho que isso no meu caso não dava...o porta luvas da A6 ja la tem o MMI e o carregador de CD, a bolsa dos documentos mal cabe la
bem, nem tudo são boas novas.. e la apareceu alguma coisa para moer o juízo.
ia eu a domingar quando precisei de ultrapassar o carro não respondeu.
pensei eu.. " olha entrou em save".. há mais de 1 ano que não sabia o que isso era, desde que mudei a válvula n75.
mas quando a rotação atinge as 2500rpm veio o turbo com força!
bem, afinal não entrou em "save", o que se passa aqui? o_O
as 1200rpm calco a fundo, fumo preto, parece que falha, sinto que a geometria não consegue abrir, está ali a tentar e chega as 2500rpm e toda a força novamente!
estranho, motor "novo", n75 nova, turbo todo revisto e calibrado no final de 2019, tubos de vaco relativamente recentes, egr anulada..
bem agora não posso fazer nada.. vamos até há praia. :cool:
de pois de uma bela tarde de praia, pego no carro e já estava bom.
bem, mas é estranho... continuo o meu caminho, ao fim de uns 10km volta a acontecer..
-"bem, logo tenho que ligar o VCDS a ver o que se passa"
entretanto fui testando e sempre a mesma coisa. ta tudo bem até aquecer, a partir dai nada de turbo antes das 2500rpm.
começa tudo bem, depois começa a falhar entre as 1500 e as 2500rpm até que fica mesmo só a entrar a partir das 2500rpm.
liguei o VCDS, nada de erros.
-"bem, tenho que ir dar uma volta até começar a bater mal a ver se aparece algum erro.
NADA :duhh:
hoje de manha, la fui fazer mais testes. gravei um LOG file no vcs com os valores do (grupo 10) "air system" e do ( grupo 11) "Charge pressure controle., que tem que ser feito em 3a mudança a fundo.
então gravei arranquei e bota calor 3a e 4a a fundo.
só que aquilo grava um fixeiro do Exel e não percebo nada daquilo. não consigo interpretar nem transformar em gráfico.
alguém sabe como interpretar o ficheiro?
entretanto a dica do @Vitor Costa pareceu-me mais assertiva e hoje testei um sensor map emprestado.
não quero "atirar foguetes antes da festa" mas não fez mais o problema de o turbo entrar tarde. e até pode não ter nada a ver, mas andei a rasgar e a media de viagem não subiu para os 13l que costuma marcar se andar a rasgar a fundo. :confused:
Pronto, já andei uns bons kms, com o sensor MAP emprestado. E tá confirmado. É mesmo do sensor.
O carro para além de não dar problemas de falta de turbo, ainda responde melhor que antes de ter este problema.
Já mandei vir um novo da BOSCH, a ver se chega amanhã.
Agora fiquei com outra dúvida. Sendo que MAF é MAP acabam por trabalhar em conjunto, o sensor MAP ainda era o original do carro, 2002.
Será que devo mudar também o MAF?
Há alguma forma de o testar?
Boas Pedro
O importante é que tenhas descoberto o problema, ando com uns sintomas também um pouco estranhos na minha, desde há quatro dias deixou de fazer aquelas descargas que se ouvem a destrocar de caixa ou quando se desacelera, puxa e o tubo funciona normalmente mas noto que falta ali alguma potencia que existia anteriormente, haver vamos se descubro o problema.
Grande abraço.
Parece que era o MAP ne? :p
Eu comprei o meu na AUDI e era mais barato que o BOSCH cá fora lol :D
Estás a comparar alhos com bugalhos, MAP e MAF não precisam de trabalhar em conjunto até há quem elimine a MAF Eletronicamente :D AÇOOOOO lol eu costumo dizer que uma MAF raramente avaria, mas quando um turbo falha o povo tem a ideia de ir logo para a Maf que é o mais caro lol para saberes que a tua está boa vai à estrada e puxa pelo carro e vê os valores dela... se for aos 1200 a 1300 está nova! Uma MAF quando estraga, estraga mesmo não funciona mal e depois dá etc o sensor da MAF é super sensível e se danificado tu notavas logo! Está quieto não inventes mais!
um sensor MAP avariado corta o sinal à N75 por questões de segurança... é a N75 que controla o turbo e é através do sensor MAP que a mesma atua... conseguias testar isso sem um sensor MAP emprestado, um multimetro no fio da N75 se aquilo te desse sinal de massa no fio quando perdeu força tinhas aí a razão da avaria! :)
Investe num VFIZ e tens tudo ali à mão... os últimos problemas que tive, pressão do turbo, MAP, pressão do AC e sensor do nível do óleo etc
Vejo tudo ali na hora... melhor teste é impossível! Posso dizer-te que é um investimento que a longo prazo faz-te poupar tempo e dinheiro em peças
a minha maf na foto está nos 800 e pouco mas puxando às 3 mil rotações vai logo para 1300 e muitos nos valores da MAF
Sempre que vejo este teu painel de instrumentos fico com os olhos em bico
Além do custo quais as alterações que tiveste de fazer?
É que não sou daqueles que gosta de extras no exterior
O exterior eu pago e os outros é que gozam com a vista enquanto que com interior eu eu que desfruto dos extras
Prefiro investir sempre no interior
Isso é um investimento para quanto?
Na audi mais barato?! Só me F0#$m
Mas pronto, agora está.
O Vfiz faz parte da "wish list" mas ja sabes como sou.. usado e barato é que é bom! ;)
Vou dando a cada passo uma vista de olhos nos classificados, mas isto é um pouco raro. O último que vi ficou o @Mr_Dude com ele.
A MAF vai perdendo propriedades pelo que percebi. E um dos sintomas e falta de velocidade de ponta. A minha carrinha sempre Deve dificuldades para passar os 200kmh. Em plano. Mesmo com jante 17"
O sensor map deitou-se mas está esquesito. Com o carro frio funciona perfeitamente. a quente é que falha. Não tenho voltimetro e acabou por ser mais facil a troca do sensor.
Se o sensor MAF calcula o fluxo de ar e pressão atmosférica, o valor de pressão absoluta não será também calculado tendo em conta a pressão atmosférica etc? Digo eu que percebo tanto disto como de agricultura.. :assobio:
Alguma coisa aí não está bem [emoji51]
Então vais a 107 no digital e no analógico já perto dos 120 [emoji3166]
Heheheheh
é verdade que quando o pessoal ve um erro na maquina em que ta escrito "MAF" vai logo a correr mudar a MAF.
Ja vi um homenzinho a quem lhe mudaram a maf, nao ficou o problema resolvido, veio a oficina onde trabalho e foi-se a ver era o filtro de ar!
O homem furibundo, foi a outra oficina exigir o dinheiro e a maf velha :D
