[A4 B6] Black XQ teto xuning
Encostei uma Jante ao carro. Pousada em cima de um taco de madeira.
É mesmo isto!
:rolleyes::palmas::cool:
Acho que vou mudar a cor das minhas :D:D
Cada um tem os seus gostos claro, é por isso o que fizeres as jantes tem que ser do teu gosto, mas na minha opiniao jantes pretas tira-la tamanho. Parecem sempre mais pequenas.
E depois acho piada ao contraste! Carro preto ou escuro, quantos mais pormenores cromados ou alumínios melhor.
Se for um carro claro tipo cinza ou branco, aí já fica bem os pormenores em preto. É talvez as jantes.
Jantes brutais.
Excelente escolha..
Grande achado mesmo...
Obrigado @Kiim .
Sempre foi a minha escolha desde o incicio do projeto. Apesar de já existir muitas jantes mais modernas e até bonitas, continuei a preferir estas.
Agora ando com medo é do offset pois nao queria que a jantes sai-sem fora da carroçaria ha frente. Tanto para legalizar como para circular tenho receio.
Obrigado @Kiim .
Pois..
Se bem me recordo na do Goblin, na frente o Et29 era um pouco à risca...
Mas tambem depende do pneu que vais usar ...
Mas na frente conta com isso..com o sair um bocadito..
Mas essas jantes com esse aspecto e originais.. valem bem a pena..mesmo sendo Et 29..
Obrigado @Kiim .
Pedro, para legalizares, o ideal é pedires umas jantes emprestadas a alguém.
No dia a dia, fazes um rollfender e isso já disfarça muito bem.
Agora tens que ter atenção que se compras pneu com muita protecção de jante, tipo os Potenza da Bridgstone, isso vai sair de certeza.
Abraço da Madeira
Calma que com a carrinha no chão o pneu inclina mais para dentro logo a diferença não vai ser tão notória, mas vai sempre ficar um bocadinho abusado com essa medida, mas repara o Goblin tinha e pelas fotos não parecia nada de outro mundo.
Agora não vás à LTA com essa jantes, pede outras menos abusadas a alguém.
Abraço da Madeira.
