Barulho na direcçao
Boas
pessoal tou com um problema na minha b6 e que kaundo tou a a fazer manobras e viro o volante todo seja para que lado for faz bastante barulho... ja me disseram que era a correia sera mesmo dela?
cumpz
bruno
Boas
cumpz
bruno
A minha B5 faz exactamente a mesma coisa!
A Coreia patina,já mudei mas agora ta a fazer a mesma treta,penso que seja ou a bomba a dar as ultimas,ou a caixa de direcção..
Vou ficar atento a este tópico...
pode ser a embraiagem do alternador tirem a correia e vejam se ta a funcionar corretamente... abraço
boas
tenho o mesmo problema num A3, imenso barulho quando viro a direção, coloquei-lhe terminais dos triangulos novos pois dois deles estavam danificados, fiquei um pouco melhor mas quase na mesma, o facto de ter pouco oleo na direção pode originar isso? alguem sabe?
boas , pode ser a correia que patine ou esteja larga, como é o elemento mais barato é mudar por nova se for velha, e ver se fica justa se sim , então é bomba direção que fica em esforço, quando vai ao limite máximo de viragem !
eu começava pela correia !
Poderá ser o tensor da correia do alternador. O meu já fez isso e foi resolvido mudando o tensor.
Pode também ser a correia (a minha estava impecável e até o mecânico disse que não a devia mudar porque estava nova).
Depois também pode ser a bomba da direcção assistida.
é este barulho que ela faz?
No meu caso é a Caixa de direção que não esta boa...Quando se mexe ligeiramente na direção ouve se um Tac
Em Agosto levou uma correia porque fazia muita mais barulho do que isto
verifica a caixa de direçao, mas primeiro ve se a correia nao ta lassa.. a minha 2.5tdi fazia parecido e era apenas a correia lassa, depois verifica o oleo e se tudo estiver ok prepara te a ver a caixa de direcçao.. boa sorte nisso
O oléo ta oK a correia também,levou o esticador na altura que lhe mudei a Correia (Meados de Agosto)
Um destes dias vou ter de levar o carro ao mecânico,e que tempo para arranjar isto nao tenho nenhum
Ja.
Isto é a bomba de direcção,ate se vê a poli a parar quando se vira a direcção, ja tenho aqui uma bomba e a caixa de direcção so que o tempo para tratar dela nao e muito :S
Boas ja me aconteceu no carro do meu sogro é um nissan almera quando virava tudo a bomba trancava e a correia como é logico continuava a rodar provocando xiadeira mudei a bomba de direçao e ja nao voltou a fazer! abraços
