barulho esquesito a4 1.9 130cv de 2002
Bom dia pessoal
tenho um audi a4 1.9 130cv de 2002, que está a fazer um barulho esquisito.
Quando ponho por exemplo uma mudança carrego na embraiagem ponho a mudança tiro o pé da embraiagem e o começo a andar e ele por baixo parece que está a bater em alguma coisa, depois ponho outra mudança e volta a fazer o mesmo.
alguem tem ideia do que possa ser?
Bom natal
Serao os discos em embraiagem a dar sinal?
Para esse tipo de problemas é melhor levares o carro a um mecanico porque daqui pode ser qualquer coisa.. desde rolamentos da rodas, transmissao, embraiagem etc...
a mim acontece me algo parecido....
noto quando passo de mudança, sobretudo de 1ª para 2ª, ou 2ª para 3ª e assim que piso a embraigem para mudar a mudança oiço um barulho/zoada parecido quando as pastilhas estão gastas e faz aquele barulho ferro com ferro... não é muito intenso... ao ralenti não fáz nada nem a andar em ponto morto, é mesmo só quando mudo as mudanças....
Será o quê???? embraiagem??????? não noto a embraiagem a patinar......:(
Audibraço
Audibraço
Tambem tenho o mesmo sintoma.
Pareçe-me o rolamento a acusar dores de cabeça...:(
Agora apareceu-me tb este símbolo(ver imagem), além daquele barulho que falei "tipo uma pancada seca ferro com ferro até assusta", estará relacionado com o barulho.
Uploaded with ImageShack.us
boas,
de acordo com a tua descrição não é fácil dar um diagnóstico correcto. Para estar a inventar, não vale a pena...
Aconselho-te a levar o carro a um roady, precision, etc e pedes para te verem isso (só diagnóstico). Pagas 7 ou 8 euros e logo vês se é coisa grave ou não.
Se tiveres um mecânico de confiança, vai ter com ele.
Cumsp.
Se fosse rolameno de embraiagem, não fazia sempre o barulho assim que pisamos o pedal da embraiagem?????
É que ao ralenti e a pisar a embraiagem não faz esse barulho.....
Em relação a esse simbolo acho que é dos travões.... pastilhas provavelmente, não??????
Audibraço
Bom dia pessoal
Bom natal
Será o rolamento de embraiagem?
Sim, segundo o mecânico, parece ser as pastilhas dos travões (vamos ver se apaga a luz no fim de montadas).
Tb segundo o mecânico, o barulho será dos apoios do motor partidos, a ver vamos se se vai confirmar, para já ficou lá no mecanico o carro.
se for este o prognostico correcto terei aqui para quanto? é difícil e demorado colocar novos apoios do motor?
Nos A4 b5 e b6 os apoios são problema certo. Mas atenção que são hidráulicos, não metas de borracha (+ baratos) pois rapidamente te arrependes e tens de trocar devido à vibração. Quanto ao ser demorado, penso que não pois é só retirar a protecção inferior do motor, desapertar os apoios, subir o motor, meter os novos, apertá-los e voltar a colocar a protecção do motor. Sem contar com imponderáveis (parafusos calcinados, enferrujados, etc) acho que no máximo 1 hora de trabalho.
Cumps.
Amigo a julgar pelo simbolo estamos mesmo a falar de coisas diferentes..precisas é mesmo de pastilhas novas..
Qaunto ao outro barulho poderão ser tambem sinoblocos nas ultimas..
Ainda ai um tópico recente sobre esses barulhos..
realmente precisas de pastilhas e de uns apoios
quanto a valores depende do apoio que for preciso se for os laterais cada um custa a volta dos 100€
o da caixa nao sei ao certo mas tb nao é muito barato
quanto a zuada pode ser o rolamento de encosto a dar as ultimas
abraços alguma coisa apitem
Se fosse o rolamento de encosto não fazia sempre que pisasemos a embraiagem??????
Notei hoje (agorinha mesmo) a caminho de casa que também faz esse barulho em andamento....
não me acendeu nenhuma luz, mas vou tentar espreitar as pastilhas.... ou então rolamento da roda..... não sei....
Audibraço
