bancos electricos 8P
boas malta,
Então é o seguinte, hoje fiz um negocio.. comprei uns bancos desportivos (Sline):D para o meu carroço e tenho duvidas quanto a instalação dos mesmos;
- A primeira é o que faz aquela regulação eléctrica(botão redondo lateral) ? E se são aquecidos pois o vendedor não confirmou...
-A segunda é se é possível por a funcionar no meu o sistema eléctrico e aquecido(se tiver) ,visto o meu só ter a ligação de falta de cinto e dos airbags.
O sistema de aquecimento não tem provavelmente mas o vendedor disse que ia tentar confirmar, mas se souberem dizer me como se vê agradecia,;)
abraço
Se tem apenas um botão redondo será para a regulação do apoio lombar.
Tanto para o ajuste eléctrico como para o aquecimento (se tiver) é possivel ligar, mas terá de se alterar a cablagem, ou acrescentar mais fios e climatronic, dependendo dos €€ que estás disposto a gastar. ;)
boas malta,
abraço
Para a regulação electrica basta alimentares os bancos com 12V, para isso metes um terminal/fusivel no local correcto no porta fusiveis e "esticas" 2 fios até aos bancos (12V + massa).
Para os bancos aquecidos, precisas de meter também um terminal/fusive no local correcto no porta fusiveis e passar os 12V desse fusivel até ao climatronic, depois daí vai uma linha de 12V para as resistencias de cada banco. além destes 12V precisas de alimentar as resistências dos bancos com massa..
Em cada banco tens ainda mais 2 fios que são sondas de temperatura, estes fios ligam também ao climatronic..
Como é logico terás de trocar o climatronic por um com as rodinhas de regulação de aquecimento dos bancos...
Posso dizer-te que quando montei os bancos s3 fiz as ligações para o aquecimento e se usei aquilo meia duzia de vezes foi muito....aquilo aquece a serio :p
pois lá está depende sempre tudo do mesmoo€€€ :S
Não deve ser difícil. Devo conseguir.
eu só tenho de confirmar se é só apoio lombar ou se tb tem aquecimento.. ;)
ou seja se for apoio só lombar é fácil (para quem entende) e barato fazer isso nao é ? se tiver aquecimento aí a coisa complica se mais um bocado...
eu tenho de ver, mas já agora
Um deles o banco do condutor, tinha 3 fichas - uma amarela (airbag) acho eu) uma fininha preta (cinto) acho eu) e uma preta comprida com dois fios ligados deve ser o lombar
o outro passageiro tinha tudo igual menos a ficha fina preta ( sensor de cinto) ou seja o do passageiro nao tem sensor.. como Actualmente tenho só o do condutor acusa a falta de cinto,
Se na ficha grande só tens 2 fios é porque os bancos não são aquecidos..
Se fossem, terias mais 4 fios nessa ficha grande (12V, massa e 2 da sonda de temperatura).
As fichas amarelas como dizes são do airbag e a pequena de 2 fios no banco do condutor é do sensor do cinto..
é isso mesmo, fui agora ao carro ver se entendia aquilo e é isso, ;)
malta obrigado pela rapida ajuda ;)
vou montar os bancos o mais breve possível e posteriormente por o apoio lombar a bombar ;)
