Acontece por vezes que ao instalar um DVD recente numa unidade antiga, o RNS-E faça o update do firmware e depois não possa ler DVD's antigos. Isto acontece p.ex se se fizer um update para um firm tipo 0330 e não se ter um DVD de 2005/01 ou mais recente.
No teu caso é estranho pois ambos os dvds sao de 2007. Tenta isto: após o RNS-E pedir o cd (deve estar a pedir o cd de actualização) retira o DVD da unidade e espera. Geralmente começa a actualizar (2ª fase...sem DVD ou CD dentro). Se começar..esperas até a unidade fazer reboot. Atenção que poderás ter de usar o vag-com para alterar o canal 97 do módulo 37 para o valor 1.
Tenta fazer o reboot ao RNS-E pressionando a tecla RADIO e SETUP ao mm tempo.
Igualmente..podes fazer o downgrade do firmware e actualizar com o teu DVD...tb vais precisar do vag-com.
Para fazer o downgrade:
Ter o DVD à mão:
- remover o DVD
- ligar o VAG-COM no módulo #37
- pôe no canal 97 o valor 1---salvar
- sair do VAG-COM
- inserir o DVD que tem o firmware mais antigo
- Esperar pelo update , durante o processo a unidade faz rebbot 2 vezes edepois desliga-se.
- Ligar o VAG-COM no módulo #37---de novo canal 97 ---salvar com o valor 0.
Procura aqui por alguém que tenha o vag-com e seja da tua zona
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=12055.0
Tb. Podes fazer o upgrade ao firmware 0650 e / ou meter o DVD de 2008. Mas para isso convém dizeres de q zona és...ou apareceres num encontro que o povo resolve-te isso.
