Kunami disse:Lamento informar que ontem fiz esta alteração no meu A3 8P e não funcionou...
STronic já testaste o teu? Basta activar o ABS para acender os piscas ou é preciso ir acima de certa velocidade?
STronic disse:no meu funciona...
sem grande velocidade... com uma travagem a fundo ele liga...
testa com areia... :twisted: :twisted: :twisted:
azona disse:Stronic, mas foste tu que fizes-te no teu através do Vag com ou já trazia o sistema de origem??
Se foste tu e se poderes diz aí os passos para activar o sistema.
Kunami disse:Fiz uma travagem forte com ABS a actuar e nada de piscas...
No VAG-COM, vais ao "09 - Central Electronics", "Coding - 07", "Long Coding Helper", clicas no byte 17 (18º par de algarismos/letras) e deves ter uma checkbox com o "Emergency Brake Light Blink ACTIVE".
Metes um visto, "transfer coding" e "do it"
Depois se for como eu, vais fazer travagens bruscas para a estrada feito parvo e nao acontece nada![]()
RockyBoy disse:e no meu A3 8L facelift (2000 - 2003), da para fazer??
STronic disse:só os carros com CAN-BUS ...![]()
Paiol disse:Pergunta estupida
O que é isso e que carros é que tem?
RockyBoy disse:E o meu carro nao é CAN BUS?????
Mas só perciso de uma resposta.. ou dá ou não dá, pois nao sei se é can bus ou nao...
azona disse:Moral da história, isso da para fazer nas B6 ou nao??
A minha é modelo de 12/2003...obrigado
rmatos disse:pelo que entendi só nas de 2004...mas como a tua já deve ser modelo 2004 :roll: :roll: :roll:
solução: pede ao guru do vag-com para te testar isso no gasoil :wink:
