Boas.
pessoal precisava da vossa ajuda, que é a seguinte:
na semana passada peguei no tt e ao dar á ignição ele pegou mas foi a baixo de segida rodo outra vez a chave ele já pegou mas deparei que o quadrante levou reset...mas isso tava longe de ser o pior andei uns dias ate que me deixou ficar mal na estrada encostei o carro e pensei isto não deve ter gasolina pois os sinais que ele indicava de não querer pegar era falta dela...lá me trouxeram a gasolina e ele lá pegou estranho é que o ponteiro ainda estava a meio e nem luz de reserva nem nada que estava sem gota...agora alem disso o vidro do condutor não desce nem sobe o tal bocadinho e sem tem uma função activa ou seja so consigo fecha lo ou abri-lo com a mão no botão quando tambem dava para fechar ou abri com um toque mais longo...
hoje liguei o vag pela primeira vez, não entendendo nada daquilo, mas guardei o relatório que vi com duas coisas a vermelho e deixo aqui para quem me poder ajudar...escrevi Vermelho onde tava a vermelho...
mas tambem não vejo nada que me fale da sonda ou boia da gasolina avariada mas penso que aqui alguem me vai poder informar melhor...
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Saturday,10,November,2012,17:44:24:10074
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
VERMELHO Address 01: Engine Labels: None
Part No: 8N0 906 018 AE
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 05710
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Part No: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V004
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8N0 820 043
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 0005
Coding: 10102
Shop #: WSC 01236
VERMELHO Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 8N1 919 880 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D28
Coding: 00144
Shop #: WSC 00096
Part No: Ident
cumps...
Coding: 05710
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
Coding: 10102
Shop #: WSC 01236
Coding: 00144
Shop #: WSC 00096
Part No: Ident
cumps...
