Auto Scan com Vag-Com, ajuda para esclarecer erros!!!!
  • Thread starter Thread starter JMMS
Hoje lembrei-me e pos a fazer o auto scan com o vag com a minha argolas no entanto deu o seguinte relatório:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC 70SG 1422
Coding: 00002
Shop #: WSC 73199
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLL
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00040
Shop #: WSC 54321
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V1087617 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00032
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Tentei entrar no módulo 08 mas não deixa fazer nadapois tem excesso de erros :roll: :cry:
Como não percebo nada do assunto venho por este meio pedir a vossa ajuda para ver se me sabem dizer que erros são estes e qual o meio para os eliminar.
Agradeço desde já toda a ajuda que possam facultar.
Cumprimentos,
JorgeMMS
Boas...
tou com o mesmo prob no modulo 08... o meu é um a3 8l... e tb nao sei como resolver...
já pelo menos mais um user se queixou do mesmo...
Esses erros penso que tem a ver com o climatronic...
hucruz disse:
Boas...
Mas o climatronic funciona bem :!:
Cumprimentos,
JorgeMMS
rmatos disse:
Esse erro quer dizer que não consegues entrar no modulo 8.
Poderá ter a ver com o cabo utilizado
Utilizo o cabo OBD-II. Terá de ser com outro? Ou com outra versão do Vag-Com?
Cumprimentos,
JorgeMMS
Com esse cabo e com o vag-com que utilizaste á partida deveria dar :roll: :roll: :roll: ...
Mas se puderes testar com um cabo can-bus tiras as dúvidas, esse dá de certeza. Pelo menos comigo que não conseguia entrar no modulo do rns-e com o cabo OBD, testei com o Can-bus e xarammmm
Tenho que falar com alguém que tenha um para experimentar então. E relativamente aos outros erros como posso resolver?
Cumprimentos,
JorgeMMS
Há um erro que não consta nessa lista que facultas-te: :cry:
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00032
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
35-00 - -
Alguém me pode ajudar a eliminar este erro :?:
Antecipadamente grato.
Cumprimentos,
JorgeMMS
