Auto-niveladores
Já alguém instalou um kit aftermarket de auto-niveladores?
Alguém me poderia dar umas dicas?
Queria meter o meu xenon legal, mas não sei como instalar o auto-nivelador de faróis...
Boas Marco!! não sei até que ponto consegues legalizar esse material, até porque ouvi dizer, que apenas consegues legalizar com material OEM, mas isso foi apenas o que ouvi ;)
não se trata de legalizar ou deixar de legalizar.. tra-se de funcionar bem ou não funcionar..
isto é, tens de ter lava faróis a funcionar so em médios
comutador de luzes sem botao de regulação de farois
tens de ter autonivelaçao, aqui é a questão, por norma o OEM tem sensores nos braços da frente e atras...
o que vais comprar tem uma bolha que tem de ser montada bem nivelada...
a questão é que os inspetores para verem se tens niveladores automáticos, vao ligar os médios e desligar o carro, voltam a ligar e ver se as opticas fazem o movimento cima \ baixo... se fizer ficam convencidos... se não fizer, vao meter 2 a 3 pessoas na traseira do carro e ver se o carro corrige o alinhamento... a partida esse kit vai alinhar... portanto, estarás safo...
o problema, que eu vejo, não é a inspeção, é depois na pratica, porque esses kits não cortam o funcionamento com a velocidade, tal como faz o original, acima de 20 ou 30km\h deixa de fazer autonivelamento porque a essa velocidade não metes carga no veiculo e isso depois evita que passes numa lomba e o carro faça correção so pelo balanço do carro, dessa forma, o original ´´e o indicado... porque esse chinoca, passas por cima de uma formiga e vais sempre com as opticas a levantar \ baixar... deve ser incomodo...
Não esquecer que faróis não homologados para xénon também chumba.
Portanto, além de tudo acima descrito, precisas de faróis, e olha que só existe OEM ou do mesmo fabricante valeo ou carrello salvo erro.
Já agora, para quem não sabe, um farol a halogenio tem diferenças face a um xénon, mesmo que seja olho de boi.
O farol halogenio projeta a luz para um horizonte com 60° de elevacao na extremidade direita (EU) ou esquerda (GB). A mesma serve para iluminar a sinalética lateral vertical.
A óptica xénon projeta apenas para o horizonte plano, sem ângulos. Não precisa de mais para não encandear e iluminar a sinalética. Daí existir corpos homologados para o efeito. As mesmas tem marca de água ou gravação pprópria óptica.
Eu tenho um kit desses montado na minha e nao funciona a 100 por cento!nivela quando carregas e tudo e apartir do momento ke arrancas ele estabiliza e nao mexe mais mas o problema e quando tu vais numa descida e depois paras,ele vai estabilizar e levanta os farois e depois arrancas e ele fixa e vais com eles sempre altos!a solucao ke encontrei foi por um interruptor para quando vou a inspecao ou nas operacoes stop,ligo e desligo o outonivelador
A partida as opticas das B5 (A das B5 Facelift) ja vem homologadas para Xenon e halogenio)
Pelo menos tenho a ideia que as minhas tem la alguma coisa escrita
Aponta as luzes a parede. Se projetada a luz só na horizontal, sem fazer "rampa", é porque é de xénon. Caso contrário, não é. Se são ópticas com lâmpadas de halogéneo, com certeza não são para xenon de todo.
As minhas ate tem o local apropriado para levar os balastros, que é no fundo da optica..
Tens razão então. As minhas fazem "rampa"
Mas como o vick diz elas têm lá o local para o balastro, e inclusive tem a informação qual a lâmpada que se deve de usar, H7 em halogênio e D2S em Xenon
Eles devem de usar a mesma carcaça para ambos os faróis mas o projetor lá dentro deve de ser diferente
Mas fazem diferença e muita na luz,eu tenho umas originais de xenon e nao tem nada a ver,mandam a luz mais certa e horizontal sem desvios
mas as opticas de halogéneo tem homologação para xenon..... esta escrito na própria optica...
Mostra me isso.
Pois faz, porque foca de forma diferente.
Pois tem. As b6 também. Porem é assim porque os moldes são os mesmos, muda o refletor e suporte de lampada do olho de boi.
como prometido é devido ai vao as fotos fresquinhas das minhas opticas... Hella originais com halogéneo de origem (olho de boi ligeiramente maior que as Hella quando traz xenon de origem):
HR - Maximos de Halogeneo
HC - médios de Halogeneo
DC - médios lâmpada descarga (xenon)
