:O :O :O :O :O
Brutal so de pensar que o meu maximo foram MENOS 130 Km/h que isso fico pasmado.... BRUTAL :twisted: :twisted:
Esta sexta-feira existe um encontro engraçado na Alemanha vou tentar fazer uma foto reportagem
:O :O :O :O :O
be_coolSe nao fosse pelo alemão ate me mudava para a alemanha, onde se pode ter carros a serio!
Tiago uma pergunta tecnica, os leds que tens nas portas, por baixo do friso, acendem-se apenas quando abres as portas certo?
Alguma vez te fundiu algum?
Da lhe num a7 3.0 bi tdi.. carro de sonho.@BlueA4
Mas aí em Genebra, segundo sei, é tudo bastante mais caro. Um cliente meu mudou-se para aí e ia tendo uma coisinha quando lhe disse quanto ia pagar de seguro de doença...
Quanto ao SQ5, não faz o meu estilo. Nunca fui muito à bola com SUVs, ou carros altos, como lhe queiram chamar. Se tiver algum juízo, em lugar de um RS6, considero sim um Bi-TDI mas A6 ou A7. A ver vamos...
be_cool
Os leds interiores dos frisos assim como os leds que iluminam os pés no meu estão sempre acesos mas acho que é programável no mmi
Ou se não der via vag com acho
Eu quero ter a tv sempre em função mas o mmi não deixa a partir de 20 km/h fico sem tv /dvd vou ter de hackear isso via vag com
Boas não há problema no meu cantão FR fica em 2000 o imposto de circulaçãoFantástico!! Não mexas que estraga...
Pelo tamanho da matrícula da frente, estás na Suíça certo? Que cantão?
Pelos preços que tenho visto e porque a família está prestes a aumentar, já considerei trocar o S5 Coupe por algo desse género, mas o tamanho do motor assusta-me um pouco. Por aqui no Graubünden isso é coisa para quase 1300Fr de imposto de circulação. Se não é indicrição, posso perguntar quanto pagas? (por mensagem privada se preferires).
Como andam os consumos?
Algum problema usual nestes carros?
Boa sorte com a fera!!
Ja te fundiu algum led desses preciso de comprar para as minhas portas e nao encontro em lado nenhum.
Sim deve entao funcionar como pack luzes interior que no MMI da para ativar ou nao e a intensidade.
Sobre a tv isso é facil e so ligar o vag e sacar o codigo do chassi e ativar. mas tens tdt ou na alemanha ainda ha canais analogicos?
Eu fiz no meu e deu na boa.
https://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
Problemas existe apenas um que não é problema grave mas o motor tem de sair e torna se caro : a junta da bomba de óleo começa a perder e tem de se tirar o motor fora , trabalho para 5000 fr
Depois se quiseres mexer um pouco a caixa não aguenta mais de 1000 nm, eu estou no limite tenho 930 nm e 7xx cv como me falta algumas modificações vou ter reforçar o conversor visto que o objectivo São os 900
Consumos não há milagres ela bebe se andares calmo 15 lr aos 100 se fores agressivo 20 25
