Pessoal, tenho um A4 V6 2.8 30V ANO 98 e começou há pouco tempo um problema de ignição que está ficando pior a cada dia. Bate a chave e não pega, mas gira o motor normalmente. Se insistir vai até acabar a bateria. No início demorava um pouco mas pegava, agora não pega mais. Notei que ele dá cortes quando tá girando o motor sempre no mesmo tempo, parece ser sempre na mesma posição. O RELÉ 372 fica abrindo e fechando os contatos na tentativa de ligar, como se houvesse um interrupção elétrica de algum sensor na Bobina dele. Abri a capa e observei ele trabalhando. Cheguei a acionar manualmente os contatos colando eles na partida mas não muda nada. O curioso disso é que desconecto o cabo negativo da bateria espero uns segundos e religo. PEGA NA HORA com meia volta do motor!!! É como se nesse desligamento houvesse um reset no sistema e ele volta a funcionar normalmente. Mas... Se desligar a chave já era. Não pega de novo. Tô andando com uma chave 11 no bolso agora. Toda parada tenho que resetar o sistema.
Certamente é algum sensor avariado que interrompe a corrente elétrica no sistema. Alguém sabe dizer qual??? E onde fica isso no motor?
