[Audi A4 B8] Porta pendura - não abre
Caros, viva.
Há uns dias para cá a porta do pendura não abre por fora depois de destrancar o carro. Por dentro abre na boa.
Tive o mesmo problema no meu B6, a resolução foi trocar o canhão, mas nesta começou por não abrir as vezes, nem por fora nem por dentro até não abrir mesmo.
Alguma diga para não ter que gastar antes de tentar pelo menos algo?
Obrigado,
Problema crónico nas B8, estou a ver.
Acho que só lá vai com fechaduras novas.
Já li por aqui não sei em que tópico, que conseguia reparar isso.
Pois. Sei deste problema nos audi's. No entanto queria saber opiniões. Podia ser que exista alguém com o mesmo problema tido.
Será que un scan vagcom ajudaria em alguma coisa?
Caros, viva.
Obrigado,
O mesmo me aconteceu no 8P, porta traseira.
Reparei eu mesmo.
Tens muita lavoura pela frente.
Tens de desmontar o fecho da porta, tirar mesmo. Depois, abres o fecho e desmontas até aceder aos motores.
O motor maior é o de fecho e é esse que falha. Tenta ver os contactos, aquilo é de simples encaixe. Raspas, limpas e orientas de forma a melhorar o contacto, e de e resolver. Aviso que nao é facil abrir e o mecanismo é complexo e com peças miudas com articulações e switchs. Mas com calma e paciência vais lá. Ha lá uma peça que custa desencaixar, mas forçando um bocado sai.
Aqui tens um video do fecho, são comuns a quase todos os modelos desde a3, q5, a4, etc...
A patilha a meio que se move para a frente e trás é a tal que custa soltar.
Tenta entender como funciona, tira muitas fotos e depois é que começas a trabalhar.
PS: nao sei se será o teu caso, mas antes de te lançares a mexer nisso, tenta este truque:
Na lateral, perto do trinco, ha diversas capas de borracha/plastico que tapam orifícios. Um deles tem uma especie de parafuso plástico de fenda. Tenta mover e repor na posiçao no sentido dos ponteiros do relogio.
Reparei eu mesmo.
Tooop.
Um bem haja :)
A ver se me aventuro, obrigado mesmo.
Um abraço
Enviado do meu SM-N910F através do Tapatalk
Se mexeres no fecho das crianças, poderás ficar ainda num situação pior, pois se já só abre por dentro, com a segurança das crianças acionada nunca mais abres a porta...
Ninguem falou em mexer no trinco de segurança de crianças. Existe outro trinco na lateral da porta.
Boas a todos. Estou com o mesmo problema na minha B8. Umas vezes destranca as portas bem noutras a do pendura e as duas de trás nao as destranca. Na do condutor nunca me aconteceu. Do que será? Se ligar ao vag com aparece um erro implausivo signal terminal 15 no modulo da porta de tras esquerda. Nas restantes nao aparece nada. Alguma sugestão?
Na porta de trás do lado do condutor, deves ter um fio trilhado ou partido ou a fechadura deitou-se.
Nas portas do lado direito, estás a abrir corretamente? Para abrir, as restantes portas além da do condutor são 2 toques no comando.
