Audi A4 B8 - Modulo Park Assist
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por andrefma, 19 Ago 2017.
  1. andrefma
    andrefma
    Desde:
    5 Mar 2008
    95
    Gostos Recebidos:
    5
    Boas tardes companheiros,
    Depois de varias MOD´S, com sucesso que fiz com o VAG-COM, houve uma delas que até ao dia de hoje não consegui... e como sou chato como o "caraças" queria perceber o porque.
    Estou a falar de ativar a ilustração grafica no MMI (OPS), apenas com os sensores de estacionamento traseiros... alguém sabe a localização do modulo, para perceber que tipo de sistema tenho?
  2. vsantos69
    vsantos69
    Desde:
    3 Set 2010
    1 691
    Gostos Recebidos:
    381
    Através do vag consegues saber o PN, para se poder saber se o teu módulo suporta ou não a visualização gráfica, pois há uns que dão e outros que não...
    Já agora, o park assist é o extra que permite ao carro estacionar sozinho, não são os sensores trazeiros :D isso sim uma mod à patrão mas um "pouco" mais complicada pois interfere com o módulo do ABS...
  3. andrefma
    andrefma
    Desde:
    5 Mar 2008
    95
    Gostos Recebidos:
    5
    Boa tarde companheiro,
    Tens razão, apenas falei no park assist, porque supostamente é nesse módulo do vcds onde se ativa a parte gráfica.
    Como consigo perceber qual o modulo que tenho? Faço um scan ao "bicho"?
    Enviado do meu HUAWEI VNS-L31 através de Tapatalk
  4. jimy
    jimy
    Desde:
    10 Mar 2010
    8 215
    Gostos Recebidos:
    6 186
    Sendo de 2012, como tal a facelift, não existe módulo de park como antigamente. Agora o módulo de parque, está integrado no central electrics ( módulo 09 ).
    Edit: eventualmente, essa poderá ainda ter o módulo 10 Park/Steer Assist... se assim for, teste:
    [10 - Park/Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] do it [07 - Coding] Byte 0 - Bit 4 change 0 to 1
    vsantos69 gostou disto.
  5. andrefma
    andrefma
    Desde:
    5 Mar 2008
    95
    Gostos Recebidos:
    5
    Boas Jimy
    Pelo scan e possível perceber qual o meu modulo dos sensores?
  6. andrefma
    andrefma
    Desde:
    5 Mar 2008
    95
    Gostos Recebidos:
    5
    Chassis Type: 8K (8R0)
    Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
    VIN: WAUZZZ8K6DA044511 Mileage: 217310km/135030miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
    Part No SW: 03L 906 018 AC HW: 03L 906 018 JL
    Component: R4 2,0L EDC H25 2841
    Revision: 45H25---
    Coding: 12194012232401080000
    Shop #: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003005
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
    VCID: 6BD5212782702B46511-803E
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
    Component: ESP8 front H09 0100
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 161D44
    Shop #: WSC 06334 000 00000
    VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 FC HW: 8K0 907 064 FC
    Component: BCM2 2.0 H10 0602
    Revision: 00002001
    Coding: 03A20000000000000000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
    Component: J764 ELV MLB H40 0046
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 8K1 820 043 AB HW: 8K1 820 043 AB
    Component: KLIMA 1 ZONE H02 0036
    Revision: A1000000 Serial number: 01230320120752
    Coding: 342002E000
    VCID: 68DF5E2B9B86005E3C3-803D
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 AD
    Component: BCM1 1.0 H14 0103
    Revision: 04014001 Serial number: 00000397901402
    Coding: 29000030C13400E01781000300001F1F4F9C060826080401000004000000020000000020000000
    Shop #: WSC 75485 146 121848
    VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 280312 H07 0070
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR
    Component: E1 - LDS H03 0031
    Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
    Component: Humidity_Sens H03 0002
    Subsystem 4 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
    Component: G355_FeuchteS H06 0001
    1 Fault Found:
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 116
    Mileage: 217315 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.24
    Time: 21:22:46
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
    Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
    Serial number: 003KFD91YJUF
    Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053
    Shop #: WSC 37812 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 489FBEABF346205E1C3-801D
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 6334MSME6A451577I
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 6344MSME6A15067CL
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 6352QSME5A1046508
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 6362QSME2C0F405EU
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 63732SME1F112B60-
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 63832SME750E4E607
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
    Component: Lenks.Modul H02 0171
    Revision: 00000000 Serial number: 20120330000789
    Coding: 000017
    VCID: 4FAD95B71E28F7665D9-801A
    Component: E221 - MFL H03 0003
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C
    Component: KOMBIINSTR. H35 0540
    Revision: 00000000 Serial number: NTD62FM3D
    Coding: 0305100003010008000000
    Shop #: WSC 06335 123 12345
    VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
    Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
    Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y123190033
    Coding: 00CF07FF00
    VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Component: J367-BDMHella H03 8041
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Component: J532_DCDCStab H17 0042
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
    Component: TSG FA H02 0506
    Revision: Serial number: 0000026419320
    Coding: 011F02204000410001
    VCID: 4D918FBF1424C5762F5-8018
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb
    Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Component: RCEPS H36 0507
    Revision: 00001000 Serial number: 0009431733
    Coding: 100000000001
    ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
    ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
    VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0173620019
    Coding: 013A062020B900408120023680000000
    Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
    Component: DWA-Sensor H02 0040
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H05 1501
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
    Component: TSG BF H02 0506
    Revision: Serial number: 0000027179598
    Coding: 011F02204C00410001
    VCID: 4C9782BBEF3ECC7E38B-8019
    Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
    Component: EPB-4 H01 0001
    Revision: -------- Serial number: 00000000037700
    ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G1 035 053 D HW: 4G1 035 053
    Component: Radio U Basic H41 0094
    Revision: AB001007 Serial number: 226CU0C7538033
    Coding: 010003020100000001
    VCID: 204F060B3336381EB43-8075
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652
    Component: B-BN-EU H62 0175
    Revision: -------- Serial number: 148C+0C7526386
    Coding: 01010001020661FD05800B4E200000030001
    VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
    Component: DU6 Basic H42 0098
    Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
    Component: E0380 Bedient H01 0100
    2 Faults Found:
    03276 - Please Check Software Version Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 114
    Mileage: 217259 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.23
    Time: 18:44:18
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.20 V
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 114
    Mileage: 217259 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.23
    Time: 18:44:22
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000001 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
    Component: TSG HL H01 0506
    Revision: Serial number: 0000027311482
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: 4385A987C2600306C91-8016
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
    Component: TSG HR H01 0506
    Revision: Serial number: 0000027311484
  7. CLELTON
    CLELTON
    Desde:
    16 Set 2018
    1
    Gostos Recebidos:
    0
    Boa noite, resolvi ressucitar esse tópico pois também tenho essa dúvida, conseguiu fazer??? Não estou conseguindo em lugar algum como fazer esse mod no VCDS. “ativar o Visual park no display”. Meu carro é o Audi A4 2015 Facelift. Se alguém poder ajudar por favor... Obrigado desde já.
Partilhar esta página
