audi a4 b8 agua tapete condutor
boas
aparece agua no tapete do condutor nao consigo descobrir de onde é,nao tem teto de abrir nao gasta g12 e mesmo agua
obrigado
Não sei se é o caso mas podes verificar pelo menos para discartar esta hipótese
É assim
No cofre do motor junto ao vidro da frente tem esgotos que as vezes entope
Ficando cheio de água sempre que se faz curvas a agua vem parar para dentro
Dá uma vista de olhs não perdes nada e de vez verifica os esgotos
No b6 tem dois
Um por baixo da bateria e outro mais ao lado
Enfias lá uma chave fendas ou assim
Boa sorte
ja vi junto ao vidro limpei tudo onde tem a centralina mas amigo este carro tem a bateria na mala o que tem o buraco de esgoto por baixo da bateria e o b5 e b6
O passa cabos da porta do condutor foi mexido alguma vez?
Se tiver mal encaixado pode entrar água
O bom é meter água com mangueira e ver a origem de entrada de água mas cuidado que se for como o b6 se tiver algum modulo vai levar com água
O carro foi comprado usado ,nessa parte da passagem dos cabos já vi esta bem encaixado ,a água que aparece parece um rio é mesmo muita água
No fundo das portas há uns orifícios para saída da água que entra para dentro das portas. Convém verificar se estão desobstruídos.
A única vez que tive água dentro do A6 1900cc de 2002 foi no verão, do lado do pendura, devido ao entupimento do esgoto do ar condicionado e a água aparecia à frente dos pés do pendura. Mas agora não me parece que haja condensados.
