Audi A4 B8 '13 (VagCom) Auxiliary Ventilation
Boas!
Alguém me consegue explicar o que é o Auxiliary Ventilation?
Encontrei este tutorial, mas ainda não consegui perceber o que é...
Obrigado maltinha! ;)
Copy and paste :p
"The auxiliary ventilation
also operates independently of the engine. This feature can be used to cool the interior with the blower when the vehicle is left parked in the sun.
The system will automatically activate either the auxiliary heating or the auxiliary ventilation mode, depending on the actual temperature measured inside the car and the temperature you have set with the air conditioner controls. It is possible to alter the temperature setting while the auxiliary heating/ventilation is running."
Ok. Já entendi. Muito obrigado rbarata pela explicação! :D
Mas leva-me a perguntar... Isto não "derrete" a bateria em 3 tempos!? :eek:
É uma boa questão, só consegui isto em relação à bateria; pelo menos existe uma salvaguarda de o sistema não a deixar "drenar" , digo eu :assobio:
"• It is advisable to open the air outlets when using the auxiliary heating/ventilation.
• The auxiliary heating/ventilation will not switch on if the fuel in the tank has reached the reserve zone.
• The auxiliary heating/ventilation will not switch on if the battery charge level is low.
• The symbols
(auxiliary ventilation) or
(auxiliary heating) flash in the instrument cluster next to the clock display when the auxiliary heating/ventilation is switched on. Both symbols light continuously when the timer is activated.
• At low outside temperatures some visible water vapour may form in the engine compartment. This is a normal phenomenon, and no reason for concern.
activando isso podes escolher deixar a ventoinha ligada x minutos.. Obviamente que se deixares horas vai derreter a bateria, tens possibilidade de activar e selecionar o tempo no mmi.
acho que tens é de mudar vários valores, por isso é aconselhável procurares um tutorial em vez de andares a mudar isso â sorte
O aquecimento auxiliar não é a mesma coisa que a ventilação auxiliar , um serve para aquecer o carro, tem uma caldeira própria para queimar o gasóleo, o outro é só para fazer circular o ar.
A minha A6 tem ventilação auxiliar mas funciona com um painel fotovoltaico colocado no teto de abrir
