Audi a4 b6 safemode
Tópico em 'Mecânica Geral' iniciado por Alexandrepato, 27 Nov 2019.
  1. Alexandrepato
    Alexandrepato
    Desde:
    8 Mar 2017
    40
    Gostos Recebidos:
    4
    Boas malta
    Mais uma coisa esquisita me está a acontecer na minha carrinha....
    Sábado passado fiz uma viagem de 200klm e carrinha portou se muita bem cheguei a casa passado para aí 30 minutos voltei a sair e a carrinha custa me a pegar (roda várias vezes antes de pegar mas pega sempre) depois reparei que as luzes dos stops está sempre ligada mal dou a chaves e quando arranquei reparei que estava em safe mode e acendeu me a luz da resistência....
    Já troquei a válvula do pedal do travão mas continua tudo igual e na máquina de diagnóstico o único erro que aparece é da válvula de stops mais nada.....
    Já vi os fusíveis e está tudo direito
    Já aconteceu a alguém? Se me conseguissem ajudar era fantástico
    Desde já obrigado malta
  2. carlo5
    carlo5
    Desde:
    9 Abr 2015
    1 192
    Gostos Recebidos:
    510
    o pedal nao estara a acionar a valvula? se nao, devolve essa e pede uma de origem pois essa pode estar marada
  3. Alexandrepato
    Alexandrepato
    Desde:
    8 Mar 2017
    40
    Gostos Recebidos:
    4
    Por acaso não comprei de origem e também pensei isso mas depois desliguei a ficha da válvula e mesmo com a ficha desligada o luz não apaga, só apaga se tirar o fusível....
    Entao achei que não fosse da válvula em si senão tinha que desligar as luzes ao desligar a ficha da válvula
    Estarei errado?
    Enviado do meu VOG-L29 através do Tapatalk
  4. carlo5
    carlo5
    Desde:
    9 Abr 2015
    1 192
    Gostos Recebidos:
    510
    se nao tiver a ficha ligada, e como se a valvula estivesse acionada
  5. Alexandrepato
    Alexandrepato
    Desde:
    8 Mar 2017
    40
    Gostos Recebidos:
    4
    OK vou comprar então uma de origem
    E achas que isto é razão para a carrinha ficar com o resto dos sintomas que falei?
  6. carlo5
    carlo5
    Desde:
    9 Abr 2015
    1 192
    Gostos Recebidos:
    510
    sim, o de entrar em safe pelo menos, devido ao acelarador electronico
  7. Alexandrepato
    Alexandrepato
    Desde:
    8 Mar 2017
    40
    Gostos Recebidos:
    4
    OK vou então meter uma válvula de origem e depois digo qualquer coisa
  8. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 838
    Gostos Recebidos:
    5 652
    Antes disso, pergunto:
    Será que instalaste corretamente a valvula do pedal???
    Não eras o primeiro a meter no sitio ja na posição de trancado (geralmente mas facil de encaixar e rodar.
    O espigão tem de estar todo para fora.
    Encaixas e rodas 35°. Ao carregar no pedal pela primeira vez (sempre com motor ligado), o espigão vai para a posição correta de descanso. Se o meteste com o espigão já no descanso, geralmente encrava na posição activa, o que causa ficar as luzes de stop ligadas e perda de potenvia no motor (brake safe check)
    zefern e carlo5 gostam disto.
  9. Alexandrepato
    Alexandrepato
    Desde:
    8 Mar 2017
    40
    Gostos Recebidos:
    4
    Boas malta
    Obrigado por tudo o problema está resolvido
    Era o fusível da centralina que estava queimado
    Pelos vistos eu quando comprei o carro veio com um dois din ranhoso que precisava de um chante para quando tirasses a chave ele desligasse e fizeram no a ficha da válvula de stops eu recentemente troquei o rádio e tirei todo os fios que aquele rádio tinha porque o que comprei é especifico e usa a instalação original e deve ter dado chispa e queimou o fusível.
    Mais uma vez obrigado malta
  10. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    768
    Gostos Recebidos:
    403
    É cada mistério que aparece.... Também já me apareceram assim umas ligações maradas! Depois incendeiam-se cablagens e carros....
    Com o Dr. Google formaram-se novos engenheiros e técnicos disto e daquilo, depois dá no que se vê....
    Era só um desabafo!!! :(:(
  11. Alexandrepato
    Alexandrepato
    Desde:
    8 Mar 2017
    40
    Gostos Recebidos:
    4
    Mas eu corcordo completamente....
    Eu no meu caso comprei esta carrinha e parecia estar muito direitinha (nível de interiores e carroçaria) e mal mexo em alguma coisa vejo asneiradas....
  12. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    15 838
    Gostos Recebidos:
    5 652
    As ligações estacam corretíssimas.
    Sim, nao ha engano, ha im fio que se liga a valvula de travão sim.
    Agora se bem ligafo e isolado, a conversa é outra.
Partilhar esta página
