venho descrever aqui um problema que tenho na minha B6 k me anda a dar cabo da cabeça.
acontece que a carrinha esteve parada 1 mes ate ter os papeis todos de legalização....
tudo funcionava pk andei nela. ficou sem bateria..... 1 mes parada.....
pa começar os vidros n abrem, a luz interior(agora n me lembro o nome) acende e apaga em andamento.
O cofre vamos em andamento e lembra-se de abrir mas nao acusa no cb...
o fecho central das portas traseiras faz barulho desde que meto a trabalhar ate parar.
nao tenho luz de marcha tras....
o fecho central nao funciona.
a luz do cofre (aquela que tem um plastico vermelho) nao acende. (n verifiquei ainda a lampada)
as luzes do contador as vezes so dao a dos ponteiros.
o cofre nao abre no botao k tem no cofre......
Pior agora é k fui para por gasoleo e nao abre a tampa.... tive sorte que o cofre lembrou se de abrir quando entrei nas bombas..... puxei a patilha vermelha quase que a rebentei( aquilo que ta dentro do cofre do lado direito) e nao abriu tive k ir embora...
Ainda por cima Ligo o vag com e nao detecta o carro..... Preciso de ajuda urgente.
