Viva,
Estou com um problema na minha carrinha em que noto principalmente nos dias quentes, como o da semana passada.
O ar exterior entra direto para dentro da carrinha, independentemente do AC estar ligado ou nao.
O local por onde entra o ar é por baixo do volante, na coluna da direção. Ou pelo menos o ar é direcionado por aí devido à tampa de resguardo que está naquele local.
Sendo assim, meti mãos à obra e retirei essa tampa:
Esse é o estado dela, cheia de folhas e pó!! Significa que algures está mesmo a entrar ar do exterior.
E estas são as fotos do que consegui identificar.
Ponto 1 - parece que falta ali um parafuso. Não dá para ver, mas atrás do pedal da embraiagem parece que também nesse local falta outro parafuso.
Ponto 2 - Aquela "borracha" parece estar fora do sitio. Será que é por ali que entra o ar? Estará aquilo mal montado? Ou será que devo olhar para outro local?
Se for preciso tiro fotos de outro sítios para identificar a possível passagem de ar.
Obrigado desde já pela ajuda!!
