Audi a4 b6 pinout
Boas malta,
Fartei-me de procurar por aqui no forum e fora do mesmo, mas como tenho algumas duvidas e poucas certezas!
Ora então preciso do seguinte por favor:
PINOUT da ficha azul e verde do quadrante? alguém sabe?
Nomeadamente necessito de:
- CAN BUS HIGH E LOW
- SINAL DE VELOCIDADE NO QUADRANTE (É O GALA?) qual é o PINO?
- E o sinal K-LINE
O k-line é na ficha OBD posição 15???
Os sinais can podem ser retirados daqui?
Ou do quadrante?
Ficha azul? 32 pinos:
posição 19? low?
posição 20? High?
Ficha verde? tem o sinal de velocidade?
Tou com alguma dificuldade em meter alguns links mas creio que este tem ajuda.
RB4 Cluster connection pinout.
Terceiro post nesse fórum. Espero que ajude
Ajuda imenso :) muito obrigado!
Reparei que nas duas fixas existe can low high! Tem é can de info e de diagnostico e conforto e drive! Penso que o que quero é o de INFO lugar 19 e 20!
Tem lá também o K-LINE ficha verde posição 23
Será que a linha de velocidade é o 5 ou o 6?
O 6 é autoput por isso deve ser esse!
Temos aí um problema :D
O meu carro é de 2003 e o sinal de velocidade já é fornecido por CAN e não gala! :( e agora onde se localiza esse sinal? depois de pesquisar pelo forum, o @migsan descobriu que é no pilar A, ficha verde de 17 pinos, posição 17 (ficha t17)! Será que é mesmo isso? posso ir aí buscar o sinal? ou existe outro local?
Será? isto? :)
Se é isto! Porque raios tem aqui o sinal de velocidade CAN? :D
Sim, é mesmo isso.
Nos modelos A4 B6 até 2003, o sinal de velocidade chegava ao quadrante por sinal gala, passando por essa tal ficha verde no pilar A.
Após 2003 o sinal chega ao quadrane por linha CAN Bus, mas o sinal gala continua a estar presente na ficha verde do pilar A pois continua a ser usado nesse formato por módulos como o Confort e Parqueamento, por exemplo.
Boas Goblin :)
Pois parece que sim, pelos visto o sinal vem do modulo de ABS que depois vem dar aqui na ficha verde!
Agora a minha unica duvida é o CAN HIGH LOW do quadrante:
Ficha azul 32 pinos
posição 19 low
posição 20 High
Mas estes são CAN de infotainment, será que dão para o modulo dos sensores de estacionamento?!
É que temos ainda o CAN drive, comfort, infotainment e diagnóstico
Já fizeste esta MOD no teu?! lembras-te onde foste buscar o CAN HIGH E LOW?
Aqui tens o pinout da ficha azul do quadrante, onde deves ligar os fios de CAN.
Para o módulo de parqueamento deves usar as linhas CAN Convenience.
Para o K-Line, normalmente ligo directamente na ficha OBD, no pino 15 (fio verde/azul)
http://i129.photobucket.com/albums/p229/nirvnv/Pinout Quadrante A4 B6 - Ficha Azul_zpsc0j4jl0o.jpg
Muito obrigado pela correção :)
Hoje estive a estudar os esquemas electricos e realmente apercebi-me que as ligações poderiam ser outras, visto que o infotainment é mais para o radio e assim! E nos esquemas faz referência às ligações que colocaste! Mas também faz referencia a mais uma ligação, mas na ficha verde, na posição 17 (terminal 58S)!
Julgo que já tenho quase 100% das ligações!
Fica a faltar-me:
- marcha atrás (facil)
- massa (facil)
- fusivel s5 (facil)
- ligação 15 e 30 que julgo serem debaixo do volante na caixa onde tem os 12v de ignição etc!
O treminal 58s penso que seja o da iluminação dos botões interiores, não vejo porque seria necessário para o módulo de parqueamento.
Terá a ver sim com o botão de parque que fica na consola, no caso de o sistema ter sensores à frente e atrás.
Se assim for, não precisas de ligar ao quadrante, podes ligar no fio cinza/azul do botão ESP
Sim é exatamente isso goblin!
Esta semana vai-me chegar a centralina indicada para colocar os sensores à frente e atrás!
a que tenho é a "Z" e a que vem aí é a "E" isto na sequencia 8Z0 e 8E0 xxx xxx A
image upload free
Então posso também usar os pontos de "massa" do ESP?
Para o botão da consola (que já tenho, tanto o suporte como o botão)
Ora então são 2 pontos de massa e um ponto de luz, depois são mais duas ligações à centralina dos sensores!
32-pin multi-pin connector, blue
1 - Washer fluid low
2 - Coolant level low
3 - Fuel gauge sender
4 - Coolant temperature
5 - Control group 2 Navigation system
6 - Control group 3 Navigation system
7 - Control group x Telematics
8 - Menu switch
9 - Vacant
10 - Bonnet switch
11 - Fuel gauge sender 2
12 - Menu switch (Out A)
13 - Vacant
14 - Vacant
15 - Vacant
16 - FDR/TCS (= ESP)
17 - Convenience CAN High
18 - Convenience CAN Low
19 - Infotainment CAN Low
20 - Infotainment CAN High
21 - Ambient temp. (input)
22 - S contact
23 - Oil level / oil temperature
24 - Self-levelling suspension
25 - Menu switch (enter)
26 - Vacant
27 - Vacant
28 - Menu switch (Out B)
29 - Vacant
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Terminal 31 (sensor)
32-pin multi-pin connector, green
1 - Terminal 58d
2 - Terminal 30
3 - Terminal 15
4 - Vacant
5 - Speedometer (input)
6 - Speedometer (output 2)
7 - Airbag (inverted)
8 - Turn signal (right-side)
9 - Brake fluid low
10 - Turn signal (left-side)
11 - Turn signal (trailer)
12 - CAN drive Low
13 - CAN drive High
14 - Terminal 61/charge warning
15 - Vacant
16 - Oil pressure 2
17 - Terminal 58s
18 - Terminal 31 load
19 - Terminal 31 load
20 - Vacant
21 - Speedometer (output 1)
22 - ABS warning
23 - K wire
24 - CAN drive (display)
25 - Tank flap switch
26 - CAN diagnosis Low
27 - CAN diagnosis (display)
28 - CAN diagnosis High
29 - HRC (headlight range control)
30 - Belt buckle
31 - External buzzer
32 - Brake pad wear
